Парная из оцилиндрованного бревна. Опыт эксплуатации с 2014 года
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Borisvborisov, 21.02.18.
  1. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Меня не пугает холодный пол в парной
    Да, не комфортно босиком заходить, но это только при первом/втором заходе
    У меня тапочки с пробковой подошвой:) или валенки:)
    Можно сделать подъемный настил на холодный пол - настил еще быстрее прогреется.
    Я бы не стал заморачиваться на отопление пола в парной кроме как естественный нагрев...
    Видел на форуме тему как прогреть пол в парной...
  2. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
  3. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    "Я так понимаю зазор под нижним венцом зимой снегом заносит?"
    Да, более того, сам после первого снега заметаю нижний венец не дожидаясь пока занесет естественным образом...
    Не сказал бы кстати, что ощутимее становится теплее...
    "Кстати радиаторы по всем помещениям бани размещали?"
    Один радиатор (6 секций) в моечной и один большой (12 секций) в предбаннике.
    Дверь из моечной в парную открыта
    Второй этаж греется через лестницу
  4. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Вы правы, на том этапе еще не было.
    Большое вам спасибо за исчерпывющие ответы. Ваш вариант мне очень нравится.
    Наверняка еще будет масса вопросов, так что уж буду вас "пытать".[​IMG]
    С наилучшими пожеланиями!
    Дмитрий!
  5. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Обращайтесь конечно:)
    Будете у нас в МО - заезжайте очно посмотреть :victory:
    И вам то же удачи!
  6. kozdj
    kozdj
    kozdj
    Совсем вылетело; портал под печь.
    Расскажите устройство?
  7. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Ну там нет ничего особо сложного...
    на фото более менее все видно
    кирпич полнотелый кладочный с пупырышками
    покупал уже не помню какой шамотный раствор (вроде хватило 20кг) - нет ни одной трещины за 4 года:)
    По бокам кладки слева и справа выставлены отрезные доски (толщиной ~ 15 мм) которые прибиты не к бревнам, а на брусок окосячки - так как собирали зимой из буквально мерзлых бревен...
    сверху над кладкой и до бревна оставили 5-7 см - поклали утеплитель негорючий (щас не воспроизведу какой)
    Ну и полки так же собирали на плавающее крепление - на фото с задвижкой видны
    пропилы 10-15 см бензопилой в вертикальном несущем бруске и через алюминиевую пластину гвоздем уже к бревнам...
    портал (да и сама печь) опирается на один ряд кирпичей (разложены в один ряд прям по шпунтованной доске) - поверх кирпичей положен алюминиевый лист прижатый плинтусом по периметру.
    Перед топкой сделал подставку для ног - отлично грею ступни при полностью открытой дверце печи - ни грамма дыма не вылетает через дверцу благодаря отличной тяге у это печки
  8. kozdj
    kozdj
    kozdj
    А под полом в области печи фундамент?
  9. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    Нет же...какой фундамент...печка 90 кг - вот такая http://www.vulkancomplect.ru/katalog_prodykcii/pechi_vylkan/bannye_pechi/vy07/?cat=7
    ну камней еще столько же...
    прям на шпунтованный доски половые и клали "один ряд кирпичей (разложены в один ряд прям по шпунтованной доске) - поверх кирпичей положен алюминиевый лист прижатый плинтусом по периметру."
    Если планируете правильную кирпичную печь тогда конечно фундамент...
    А любые железные печки (имхо) прям на пол (ну всмысле на пол один кирпичный ряд и на него печка)
    Ну если бы щас делал - просто усилил бы лаги в это месте (уменьшил бы расстояние между ними)
  10. kozdj
    kozdj
    kozdj
  11. line98rus
    line98rus
    line98rus
    Здравствуйте, у меня тоже сейчас проходит усадку дом-баня из ОЦБ. Приятель, который стоит бани уверяет, что парилку, моечную надо зашить изнутри, иначе говорит угробишь сруб из-за влажности, перепадов температур, вечно щели новые будут появляться в перерубах и т. д. Подскажите, что негативное у вас случалось такого рода? Спасибо.
  12. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    На фото тут - https://www.forumhouse.ru/threads/435341/#post-21296944 видны трещины, которые дали бревна после "усушки"
    Как я и говорил - строили из мерзлых бревен
    Покупал березовые черенки (продаются на строй рынках для швабры или для граблей например) и их использовали в качестве нагелей - нарезали длинной 30-40 см и вбивали в просверленные отверстия
    Крепили соотв 2-3 бревна
    Интервал - 1 - 1,5 метра
    Буквально в течении месяца (еще даже ДО окончания стройки) бревна начали сохнуть и трескаться
    При этом большой усадки я визуально не заметил (но надо сказать что и не делал заметки и линейкой не измерял было - стало)
    Из обязательного - открытые окна/двери в течении первого месяца
    В душевой стоит кабинка...В парной иногда даже при парении брызгаю по стеная вениками - никаких щелей не появляется:)
    Первые 3 года зимой сруб не топили и в течении недели...ну в смысле "топил" только моечную (масл радиатор и термовыключатель) что бы не разморозить воду/бойлер/унитаз
    Приезжал в выходные - в моечной +5 а в парной, предбаннике и на втором этаже был минус...(вода в печке в баке и у собаке замерзала)
  13. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    1. Теряется красота бревна.
    2. Бревно намного больше аккумулирует тепло (и дОльше его соотв отдает) - играет очень заметную роль в парной
    3. Нет заморочек про вагонку - что под нее положить - как на нее например повесить например бойлер.
    4. Открытый доступ к бревну - смотрим его состояние если что доп конопатим (я например доп проконопатил парную через год использования)
    все выше описанное ИМХО
    Единственное место где применил вагонку - потолок в парной.
    Обивал потолок в парной сосновой доской 15 мм с пазами, а потом набили вагонку (осина), под неё проложил фольгу.
  14. line98rus
    line98rus
    line98rus
  15. Borisvborisov
    Borisvborisov
    Borisvborisov
    На выходных нашел фотки как привозили мерзлые бревна
    И фото через месяц после окончания строительства - уже видны трещины. Рядом в сходной дверью уже трещина с мизинец...Помню что ну очень она быстро высохла...
