1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 6
3D проекты печей, удачные и не очень
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Куликов_Андрей, 21.02.18.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Проблемы с воображением...
    Ради бога...
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    В проектировании технически сложных объектов, которыми являются и печи, воображение должно присутствовать, но оно должно опираться на грамотное техническое решение. А не быть отдельным от него, как в вашем случае.
    Раз уж и сами вы не возражаете, то обсудим ваши фантазии и воображение, полностью лишённые технической грамотности в этой теме. Тем более, что в своей, вы просто удаляете это обсуждение.
  3. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Предлагаю автору составить смету, на придуманный им аппарат, и сравнить с другой конструкцией.
    Автор озвучил, что его не существующая "современная" печь способна обогреть помещение 80 м2. И ввиду соей неграмотности, высказал утверждение, что только две теплоёмкие печи, смогут обогреть данную площадь.
    Для сравнения предлагаю печь, которая построена в моём доме более 40ка лет назад. То есть вариант существующий, действующий, проверенный временем
    Это обычная "шведка" сложена на ребро. Построена не мной (мал ещё был), но мной отремонтирована, с переделкой топливника и обложена плиткой.
    В топливнике печи, под варочным настилом установлен теплообменник, который представляет из себя трубу, диаметром 57мм, сваренную в виде буквы П. От него идёт СО с ЕЦ из той же трубы, общей длинной 40м.
    Материал, необходимый для данной печи.
    Кирпич 500 шт, смесь (пусть будет Терракот) 12-15 мешков, дверца топочная 230*250 мм, дверца поддувальная 130*250 мм (хотя стоит 130*130), колосник 180*200 мм, две задвижки 130*250, варочный настил 410*710 мм (у меня он насухо заложен кирпичом, так что можно условно считать печь, полностью отопительной), прочистные заделаны кирпичом, так лучше.
    Стоимость материала можно брать для любого региона, как и стоимость работ, они различны.
    Моя печь спокойно отапливает почти 70м2. При желании, СО может быть из радиаторов или ТП. Стоимость радиаторов и теплого пола примерно равна стоимости трубы 57мм. Для радиаторов вполне подойдёт и ЕЦ, для тёплого пола тоже. Но если поставить насос, то спокойно можно отопить и 80м2.
    Все посты с предложением сравнить, автор "современной печи" удалил из своей темы. Так же обвинил меня в возможности манипулирования ценой и отговорками о моей занятости.
    С моей стороны всё опубликовано. Ждём смету "современной печи":hello:
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Продолжи про воображение.
    Практически во всех котельных в МИРЕ, теплообменник стоит в топливнике.
    Вы считаете, что все теплотехники мира неграмотны? Они не додумались установит теплообменник в массиве кладки, как это предлагаете вы?
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Потому у них радиаторы греются пока факел горит...
    Я хочу этот процесс (нагрева) сильно растянуть... Естественно у медали (как всегда) есть оборотная сторона... Первой ласточкой в этом деле был Александр Залуцкий из Иркутска... Ему процесс долгого нагрева и долгого остывания понравился...
    В отношении всех... У них были свои задачи... У меня свои...
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    То есть вы умнее всех теплотехников мира?
    Так пчему же вы ещё не Нобелевский лауреат? :aga:
    И Залуцкий? :aga:
    Над эти посмеялись:)]
    Смету в студию
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Автор обращает внимание, что Андрей занимается подменой понятий, путая классическую теплоемкую печь, пече-котлом, акцентируя внимание на площадях... т. е. я говорю о сравнении пече-котла и теплоёмкой печи, а он предлагает к сравнении такой же пече-котел...
    Я не против сравнения по ценам и потребительским свойствам, но требую, чтобы вещи назывались своими именами... Без манипуляций...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А без оскорблений Вы не можете? У Вас что свербит? Тогда лечитесь, я Вам не практолог...
    Когда будет смета, я уже говорил: "Как только, так сразу!"
    А пока концепт слегка перерабатывается для улучшения эстетики... Так как оппонент назвал концепт монстром...
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Во всех котельных круглосуточно работают кочегары. Работать кочегаром хозяину индивидуального дома ну совсем нехорошо, вот и приходится либо растягивать процесс горения, либо выдумывать теплоаккумуляторы. А теплоаккумулятором может быть:
    а. Теплоёмкая конструкция дома.
    б. Водяная система или её часть.
    в. Печь или её часть.
    В одних случаях хорошо одно, в других другое.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Я ничего не путаю и не манипулирую.
    Вам было предложено сравнить затраты потребителя для организации опопления площади в 80м2.
    И скажу как потребитель. Если результат одинаков, я выберу то что дешевле.
    Смету в студию
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Придется ткнуть носом
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если теплообменник эффективнее в массе теплонакопителя, то при чём тут кочегары?
    Убираем, в котельных, теплообменник из топливника, и кочегары не нужны.
    Теплотехников во всём мире плохо учат?
  14. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Делом лучше займитесь.
    Вы даже ткнуть носом не в состоянии.
    Я вам именно и предложил, сравнить нафантазированную вами конструкцию и мой вариант печи. Не их конструктив, а их способность отопить одинаковую площадь и затраты на их возведение.
    Носом вы ткнули себя. Именно вы сравнили свое "изобретение" с двумя теплоёмкими печами. Сравнили две разные конструкции. И выделили это цветом:aga:
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://disk.yandex.ru/d/Si6TxHuqpafOMw
    Материалы:
    Кирпич печной 186 шт - 186шт*22руб=4100руб
    шамотный 250х124хх65 - 61шт - 61шт*62руб = 3782руб
    лещадка 230х114х40 - 113шт - 113шт*61руб = 6892руб
    ШБ-9 300х150х65 - 14шт - 14шт*129 = 1806руб
    Терракот - 3 меш*545 = 1635руб
    Газобетон М500 (625х300х250) - 16шт - 2,5м3*6500 = 16250руб
    Клей для ГБ, 1меш - 350руб
    гофрированная нержавейка Lavita 25А - 53мп - 53м*450руб = 23850руб
    пескобетон Axton (30кг) - 5меш*215 = 1075руб
    ДПГ-2К (поддувальная), 1шт - 3600руб
    ДПГ-8ПС (топочная дверка), 1шт - 11030руб
    ДПГ-4К (дверка ХК), 1шт - 6440руб
    Печная плита П2-3А (710х410х20), 2шт - 2х7620руб = 15240руб
    Нержавейка 08Х18Н10 (2х1000х2000), 1 лист - 9420руб, с работой - 20000
    Итого: 116050руб вместе с дымоходом
    Тепловой аккумулятор (1000л) - 62000руб
    Всего - 178050руб
    Вроде ничего не забыл...
    Печная часть (без фурнитуры и дымохода) - 46140руб
