Как повысить устойчивость дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lessss, 29.09.09.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Чтобы не открывать новую тему решил здесь поинтересоваться. Может кто знает, есть ли где-нибудь документ, в котором бы описывались требования к укладке плит перекрытия. В частности интересуют следующие моменты:
    1) Например, перегородочная стена из арболита 20 см. толщиной и длиной 6 м. Т.е. на всю комнату. Такая стена будет весить с раствором порядка 2400 кг. Под первым этажом под ней фундамент. Перекрытия плиты-пустотки укладываются параллельно этой стене. На втором этаже будет точно такая же перегородочная стена ровно над первой. Вопрос: как выглядит узел между первым этажом и вторым в месте соприкосновения таких перегородочных стен с плитами? Т.е. если ширина дома 9 м., то можно ли класть подряд 6 плит шириной 1,5 м. и в этом случае эта перегородочная стена попадает посредине плиты-пустотки? Получится снизу перегородочная стена, над ней плита, потом опять перегородочная стена.
    Или плиты надо класть так, чтобы они с двух сторон примыкали к такой перегородочной стене, а между перегородочными стенами (первого и второго этажа) делать армопояс?
    2) В гостинной камин и она перекрывается плитами пустотками. В том месте, где камин, плиту положить нельзя. Получается просвет на длину 6 м. и ширину 1,5 м. Есть ли типовое решение для укладки укороченной плиты ( типа сделать для нее ригель как-нибудь или поперечину из двутавра)? Или надо такой участок монолитить? И что в случае монолитной заливки будет являться связующим звеном между монолитной частью и пустотками по бокам? Непонятно куда в таком варианте приваривать арматуру в плитах?:(
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я со слов туго понимаю, чертежик бы какой?:|:
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот набросал рисунок.
    На первом - это вопрос по перекрытиям, можно ли класть так плиты на перегородочную стену и сверху ставить еще одну перегородочную стену.
    На втором - вопрос про камин. Как лучше закрыть это пустое пространство?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На какой стадии дом, только проект или уже что-то построено?
    Камин сколько весит, с трубой?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дома, по которому интересуют эти вопросы еще нет, пока только предпроектные работы. Рассматриваются все варианты решения перекрытий у камина и с перегородочными стенами, и эти в том числе. Просто хочется понять, так можно делать или нет?
    Камин не знаю сколько весит, но он будет на первом этаже и будет стоять на фундаменте. Труба будет кирпичной от камина.
    Рассматриваю разные варианты перекрытий, но плиты ПНО самый удобный и недорогой пока. Поэтому и все варианты крутятся вокруг них. У них, как и у большинства пустоток 800 кгс/м2.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну тогда всё проще, плиты ведь бывают не только по 1,5м, ширина 1,2м очень распространённый вариант. Т.о. на первом рисунке просто их комбинацией добиваетесь приемлимого варианта. Потом, можно же и стены чуть-чуть подвигать ;) Перегородку, т.к. она у вас тяжеловата и проходит сквозь 2этажа, лучше на плиты не опирать, а ставить на отдельную перемычку в фундаменте и возводить сплошняком, как одно целое, на первом и втором этаже. Или делать более лёгкую перегородку и опирать прямо на плиты.
    Что касается камина, то тут тоже варианты, в зависимости от его веса, если камин небольшой и труба не кирпичная, то можно прямо на плиту поставить, тяжелее то залить вместо плиты (на весь пролёт 6м) монолитный усиленный участок. Если же тяжёлый с кирпичной трубой, то в фундаменте сделать уширение под камин и на это же уширение опереть короткую плиту или монолитный участок. Ну а если ваабще супертяжёловес и требует отдельного фундамента, то вариант с балками, расписывать конструкцию не буду, но если это Ваш случай, спрашивайте
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь интересует такой момент: при такой перегородочной стене надо ли делать армопояс между перегородочной стеной первого и второго этажа? Или можно не париться и класть ее снизу доверху без разрывов? 6 м. конструкционного арболита в высоту без всяких проблем.
    Неизвестно какой будет фундамент, но скорее всего лента МЗФ ( хотя не факт). Если будет МЗФ то под камин просто сделаю небольшой аппендикс и все.
    Вы немного этот момент не так поняли, потому что я немного неправильно сформулировал вопрос.:) Речь шла не про камин, а про то, как лучше перекрыть место между первым и вторым этажом? ( рис.2) Ведь там, где будет камин не будет одной плиты и будет идти труба кирпичная. Вот и интересовался, есть ли накатанные схемы утройства монолитного перекрытия в этом месте, т.е. когда надо замонолитить участок между двух пустоток.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опять же варианты можно не делать, если простенки не длинные и район не сейсмичен, в сейсмоопасном или если эта перегородка сильно издырявлена проёмами - делать. Если МО и как на рисунке, я б на уровне армопояса положил кладочную сетку или пару прутков арматуры Ф8 с заводом и последующим замоноличиванием её, в армопоясе внешней стены.
    Апендикс должен быть немного больший внутрь, чтобы осталось место для опирания короткой плиты.
    Аа, теперь дошло:)] Щас нарисую.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, думаю всё понятно:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    За предыдущие посты спасибо. Коротко и конструктивно.
    По поводу монолитки поняли правильно. Но она как-то крепится с плитами? Ведь нельзя же просто так взять и залить монолитный кусок между двух пустоток? По моему арматура монолитной части и плиты должны быть как-то связаны, вопрос как?
    Хотел добавить вам отзыв, но почему то от меня требуют сначала добавить отзыв кому-то другому?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Связывать с плитами не нужно, конструктивно это по сути связанные монолитной перемычкой две балки
    Как то так:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Понял, спасибо. Решение в принципе простое, но почему то в голову мне не пришло.:|:
  13. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Всем добрый день!
    Вернемся к нашим баранам :)
    У меня появилась инфа, что есть монтажная смесь ceresit CX5 (цементная основа) - она не дает усадки и работает еще как "клей".
    В связи с этим есть идея, что крепить стену стоящую на двутаврах к несущей стене через выпиливания куска в стене и загонку в этот проем блока от другой стены и CERESIT-ом их.
    Может так конструкция более устойчевей будет будет и жощще?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да фиг его знает, но гимморнее... Если хочется усилить, то лучше базальто/стеклопластиковые стержни использовать, кстати совместно с СХ5
  15. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Про стержни почитаю (не знаю пока что такое), но кажется может что надо.
    Спасибо еще раз :).
    А доделывать всегда замороченее чем сразу все делать.(Но что поделать. Век живи век учись, а умрешь дураком).
    По финансам мог и 30 и 40 стену сделать. Просто решил что 20-ки хватит (зачем переплачивать). Вот теперь приходится изголяться.
    Так что я готов хоть железный каркас сделать если нужно.:)
