Как повысить устойчивость дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем lessss, 29.09.09.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А вам не кажется, что стена получилась холодноватой?
  2. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Пока это просто загородный дом для отдыха. И это не главное сейчас:).Что,что, а утеплить потом можно будет я думаю.(залить что нибудь в зазор).
    Главное НАДЕЖНОСТЬ :).
    К тому же в след. году собираюсь достраивать с двух сторон пристройки (типа башенок )
    (тоже думаю как бы добавить этим прочности уже имеющегося строения :)) и часть дома будет внутренним.
  3. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    У меня есть конкретный вопрос.
    Если стена перевязанна кладочной сеткой по кругу с облицовкой 3раза (через 90см)
    (20см газосиликат+8см зазор+12см облицовка)- Это дает дополнительную устойчивость зданию (не несущую способность).
    И если дает то примерно соответствует какой толщине стены по устойчивости
    (по логике должна давать доп. устойчивость, а вот какую)
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я считаю кладочная сетка не дает ни какой дополнительной устойчивости. Есть несущая стена, на ней все нагрузки. Облицовка - это фасад, который ни к прочности стены, ни к устойчивости отношения не имеет. Более того, усадка кирпича и усадка газобетона разная и в случае более серьезных усадок, чем несколько миллиметров, кладочная сетка будет играть роль не то что улучшаюшую устойчивость, а наоборот, ее понижающую. IMXO
    Поэтому поясните, пожалуйста, на чем основывается ваша логика.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В СНИПе Каменные и армокаменные, есть раздел "многослойные стены", там есть методика расчёта
  6. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Логика заключается в том, что несущая способность действительно только несет одна стена, это да.
    А вот устойчивость, как я понимаю двух плоскостей перевязанных боле менее жесткой связью, увеличивается т.к. они поддерживают друг друга. Возьмите линейку поставьте на ребро, она стоит очень неустойчиво, теперь возьмите две линейки, поставьте рядом и соедините их бумагой по периметру в трех местах.
    Такая конструкция более устойчива- Ведь так? Вот моя логика.
    (усадка и т.д. не берем в расчет, тем более связи не жесткие, спец. из-за разности усадок:))
    Легко сказать посчитать. Там черт голову сломит.
    Если б примерно кто сказал бы, плюс минус лапоть хотя бы.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Так, я и не спорю:)] Но у вас нет тычковых рядов, связь межу слоями не жёсткая, посчитайте там расчёт не сложный. А затем найденную приведённую толщину проверите на устойчивость.
  8. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    6.17. Отношение b = H/h (где H - высота этажа, h - толщина стены или меньшая сторона прямоугольного сечения столба) для стен без проемов, несущих нагрузки от перекрытий или покрытий, при свободной длине стены l £ 2,5 Н не должно превышать величин, приведенных в табл. 28 (для кладки из каменных материалов правильной формы).
    Таблица 28
    Марка раствора
    Отношения b при группе кладки (см. табл. 26)
    Если см. эту таблицу то стена высотой 4м и толщиной 0.2м соответствует норме b=4/0.2=20. В табл. соотв. норме.
    А если просто считать стены там умножить на 0.7 коэф. нужно, я прав. понял :)
    т.е. (0.2+0.12)*0.7=0.22
    Значит все же польза есть от такой конструкции.
  9. lessss
    lessss
    lessss
    Калуга
    Что теперь скажите Вы. А кто Вы по прафессии и по презванию :)
    Я лично разработчик электронных схем и прогаммер. А строитель по потребности :).
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Там ещё поправочные коэфициенты есть, на проёмы, на длинну стен...
    А по образованию я Химик-технолог:|:
  11. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Читая Ваши комментарии Winder, никогда-бы не подумал что Вы химик-технолог.
