ПЛЕСЕНЬ КРУГОМ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем adpad13, 21.02.18.
  1. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Есть клапана с керамическими вставками и опцинальным подогревом, дуют в обе стороны - но цена не гуманная - от 15к
  2. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Дорогие друзья.
    Может кто подскажет. Стоит или нет размещать в стене и где.
    2 вариант
    1) коридор, то есть вытягивать будет и с коридора первого этаже и со второго, с первой и второй комнаты. По идее ни как не скажется на климате в жилых комнатах так и будет тепло.
    2) разместить в спальне (большой комнате) в стене, вытягивать будет с комнаты так же с окна, но возможно будет прохладно в комнате.(А -вытяжка сейчас в санузле)
    Надо определиться с А1 или А2)
    Лоджия не крытая, просто площадка (улица)
    Приток будет осуществляться с окон, отток через стену с клапаном
  3. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Я хочу поставить просто отточный патрубок с клапаном (вот сообщением ниже, задал вопрос, где бы лучше)
    Везде теплые полы.
  4. Radio07
    Radio07
    Radio07
  5. adpad13
    adpad13
    adpad13
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы ошибаетесь.
    Вытягивать будет, допустим, из коридора. В коридор будет поступать (на место вытягиваемого) воздух из жилых комнат. В жилые комнаты будет поступать (на место того, который "ушел в коридор") воздух через окна. Уличный - не подогретый, с низкой температурой. = В комнатах станет холоднее.
    Прохладнее (вернее - холоднее) будет.
    Разницы нет - откуда вытягивать. В любом из вариантов в комнаты пойдет холодный воздух с улицы. В одинаковом количестве.
    Без вентилятора он не обеспечит требуемый сейчас воздухообмен.
  7. adpad13
    adpad13
    adpad13
    Ну как понял это вариант) тоесть чтоб так влажн в доме не было можно поставить в стену вентиляцию с вентилятором и 2-мя клапанами. Отток как понял лучше все равно делать где то в верхней части. Просто чтоб побороться с влагой, не хочется ставить приток и выход в одном помещении, тогда реально станет прохладно.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не понимаете! Прохладно станет в любом случае. Хоть в одном помещении и приток, и вытяжка, хоть в разных. В том помещении, где приток - станет холоднее!
    А вентилировать Вам надо ВЕСЬ ДОМ!
  9. adpad13
    adpad13
    adpad13
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Площадь всего 2 этажа умножаете на высоту его потолков, - получаете объем воздуха, который нужно удалять ежечасно.
    Вентилятор (ширпотребовский, продающийся в любом магазине) в "100-й трубе" может удалить не более 70м3/ч (при открытых окнах).
    Чтобы наиболее полно (без застойных зон) проветрить все помещения 2 этажа, необходимо в них во всех
    а) или приоткинуть окна/форточки (повторю - микропроветривание не катит!)
    б) врезать в стены приточные клапана
    Вот только подумайте сами - нужно-ли дырявить стены, если можно использовать окна?
  11. Radio07
    Radio07
    Radio07
    Сами придумали, вот и получили, при чем заслуженно эти проблемы! :aga:
    Так теплые полы никто не делает!
  12. green2588
    green2588
    green2588
    У меня схожая ситуация - только без грибка (тьфу тьфу тьфу) влажность 90-95% при 15с в доме ...
    За месяц около 300 литров воды взял Осушитель ...
    Потеют окна, Дверь, и конденсат на полу в углах (при утеплении пола в 10 ЭПСс см его не будет)
    Вощем сушу - не открывая окна, Осушитель работает сутками ... везде и пишут при работе осушителя приток Воздуха не нужен - ибо будет идти сушка улицы ...
    У автора другая немного ситуация - гниет пол между этажами - возможно гниловатая доска изначально плюс - повышенная влажность в самом доме - возможно вводный воздух и попадал туда...
    Для себя пока до конца не решил ... но до весны немного осталось.
    Очень не хочу в данный. Момент за счёт окон жечь Соляру по 15-20л в сутки в место 7! Если там жить - дело другое ! А так у мен ещё холод от пола идёт и за счёт холодного воздуха с окна он ещё больше охлаждается - вымораживает стены. И расход ещё больше .. замкнутый круг.
    А вообще наверно потом установлю рекуператоры в стены ...
    Вытяжку с ванны и Кухни думаю принудиловку в стену бойлерной Тоесть мотор «» будет в боллерной - а трубы уходить в нудные места
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это от незнания процесса.
    Выстираное белье лучше и быстрее сохнет на ветру, чем в закрытой наглухо жаркой комнате (даже, если в ней осушитель стоит).
    А вот это не советую. Толку от них мало, комфорту тоже. А денег стоят немеряно (если организовывать ими вентиляцию всего дома). Да и стены дырявить во многих местах надо будет.
    Централизованная приточно-вытяжная система вентиляции и лучше/комфортнее, и зачастую, - дешевле обходится. А дырок в стенах/потолке/крыше - меньше надо будет.
  14. adpad13
    adpad13
    adpad13
    вот и не хочется дырявить стены в комнатах) хочется что то одно, или как вариант поставить самый мощный вентилятор в санузле для этого всего хозяйства, но опять же где брать приток.
  15. adpad13
    adpad13
    adpad13
    подскажите тогда, что здесь не так?
