1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. МинькаSS
    МинькаSS
    МинькаSS
    Не можете дать ссылочку? может быть у него другие условия эксплуатации помещения. В моем случае будет второй этаж, две спальных комнаты, водяное отопление по всему периметру. Сауну делать не собираюсь.
    просто не хочется трогать пароизоляцию при проводке проводов и труб отопления. с Ув.
  2. silent
    silent
    silent
    Это да, только на 150-м каркас это не сильно советую делать.
  3. Manid
    Manid
    Manid
    Доброго времени суток!
    Не знаю где проложить пленку пароизоляции. Интуиция подсказывает, что пленка должна подкладываться под линолеум (2) и заворачивать в углах под гипсокартонный лист (1). Честно признаться, я больше не вижу вариантов.
    1. Гипсокартонный лист
    2. Линолеум
    3. Утеплитель
    4. Утеплитель
    5. Брусок 50x50
    6. ОСП плита 18мм
    В остальном что-нибудь посоветуете? Какие-нибудь замечания по пирогу стен/пола?
  4. СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    СтройсяВятка
    При утеплении больше 150 и использовании ОСП в качестве плитной обшивки могут быть проблемы с переувлажнением утеплителя. В каком регионе собираетесь строиться?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это перебор, равносильно дом закатать в пароизоляцию, оптимально ОСП 12мм с доп. наружным утеплением 50мм поверх ОСП.
  6. Отвод
    Отвод
    BIM
    Могу посоветовать приступить к составлению технического задания на проектирование. ТЗ на каркасник представляет собой текстовый документ на 2-3 листа А4. Какие-либо решения правильно принимать в комплексе. Например, на эскизе отсутствует силовая обшивка перекрытия. После того, как она появится в ТЗ, следующим шагом будет решение вопроса по пароизоляции. Пока ТЗ не будет составлено и опубликовано хотя бы в основной его части, вы рискуете получать на форумах взаимоиключающие советы.
  7. Alefandr
    Alefandr
    Alefandr
    Ермолино
    Добрый день. Приобрел за недорого вот такой вот домик, постройка 70 каких то годов, первый этаж кирпичный, толщина стен 60 см, полы в доме на уровне земли на улице, подпол есть небольшой..значит думаю фундамент кой какой есть. Впринципе к первому этажу вопросов не много, но вот второй выполнен каркасом, по периметру всего дома (аля армопояс) обвязан брусом 150*100, к этой обвязке прикрепили вертикальные мальчики уже из бруса 100*100 ну и связали всё. Снаружи просто обшито доской 25*150 и сайдинг. Доска уже усохла, щели по 2 см, где руки дошли я запенил. Утепления снаружи нет. Так вот вопрос...можно ли как то всё это утеплить и т. д чтобы сделать жилой этаж, если да то чем, или сносить всё это художество и что то делать заново? пару фоток смог сделать...
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Каркас построен по своему разумению и понятию, морально и физически устарел, не отвечает современным требованиям и нормативам к постройке данного вида сооружений.
    Однозначно сносить и строить по проекту отвечающему требованиям действующих строительных Правил и Кодов предварительно проверив состояние фундамента и его соответствие дополнительным нагрузкам.
  9. boxan001
    boxan001
    boxan001
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Первый раз пишу на форуме.
    Весной начинаю строительство дома для ПМЖ
    Подскажите, пожалуйста, правильный ли пирог я задумал:
    1. ГКЛ 12мм
    2. ОСБ 12 мм
    3. Пароизоляция пленка 200 микрон
    4. Перекрестное утепление по горизонтальному бруску 5 см
    5. Каркас с утеплением 15 см
    6. Ветровлагозащита
    7. Доска обрезная 25 мм
    8. Сайдинг металлический
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @boxan001,
    Где строить будете, кто строить будет, есть ли проект, есть ли знания и опыт
    каркасного строительства?
    Что касаемо пирога то здесь не предусмотрены меры обеспечения жесткости и вертикальной устойчивости каркаса. Структурная плита ОСП должна располагаться
    непосредственно на стойках а она у вас на обрешетке и не обеспечивает требуемый уровень устойчивости стены.
  11. Aleksey8686
    Aleksey8686
    Aleksey8686
    Добрый день!
    Имеется холодное помещение (веранда), в нем планируется разместить котельную. Каркас из бруса 150*100, обшит ОСП 9мм вплотную к брусу. Подскажите, пожалуйста как утеплить. Уточняющие фото могу выложить дополнительно.
    Спасибо!
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Aleksey8686, Тему то почитайте, тут только об этом и разговор и более конкретные вопросы появятся. А так как утеплить - утеплителем естественно ;)
  13. Aleksey8686
    Aleksey8686
    Aleksey8686
    @Anuralfh, ничего что ОСБ будет вплотную к утеплителю
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вполне рабочий вариант но могут быть нюансы, как предполагается обогревать это помещение и будет ли оно изолировано от жилой зоны по температурному режиму
    и по воздухообмену?
  15. Aleksey8686
    Aleksey8686
    Aleksey8686
    @Anuralfh, здесь будет котельная (вся разводка от котла, плюс радиатор). Примыкает к дому, с трех сторон улица, вход с улицы. Если делать пирог изнутри-наружу: ОСП 9мм, Пароизоляция, МинВата 100 мм, ОСП 9мм.
