1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Ann1985
    Ann1985
    Ann1985
    Череповец
    У нас стена каркаса не прикреплена жестко к дому, т. к. фундаменты разные и я боюсь может дом гулять будет зимой. Доски врезаны в бревна на пару см и все.
    Я не поняла:um:нужно пароизоляцию к бревну? Или можно заложить утеплитель, сверху обрешетку и вагонку?
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Нет, если пароизолировать "снаружи" бревно - оно может сгнить.
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Если в стыке будет минвата, то её надо ПИ закрыть изнутри. ПИ слегка завести на бревно. К бревну можно прикрепить по схеме, которую предложил. Может на фото не очень понятно?
    Утеплитель- ПИ- обрешётка- вагонка
  4. dimastaf
    dimastaf
    dimastaf
    Подскажите, возможно ли использовать ОСБ 9мм снаружи если каркас будет из доски ЕВ, стойки 100 мм, внутри пароизоляция, доски успеют посохнуть недели 2-3, пока возводиться крыша, обшивается ОСБ и какие то ещё работы проводятся. Строение - баня с большой комнатой отдыха 4.5 на 7.5.
  5. DemaK
    DemaK
    DemaK
    почему снаружи осп, зачем? ставьте внутри
  6. balee
    balee
    balee
    Здравствуйте, посоветуйте правильный пирог стены каркасного дома, толщина стены каркаса 12 см, с наружи осб 9, утеплитель пенопласт, район Ярославля.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Мало, хотя бы 15, а лучше 20. SINTEF – Norway.jpg Тенденции однако.
    Плохая звукоизоляция, горюч, не технологичен в укладке при самострое, требуется подрезать под запенивание, монтажной пены уйдёт много, времени тоже.
  8. 214457
    214457
    Добрый день! Вместо старой пристройки к дому планирую возводить новую, с фундаментом более-менее разобрался, остались стены. Первоначальный вариант был - арболит, вот теперь задумался о деревянном каркасе. Регион - Екатеринбург, пристройка должна быть теплой, для круглогодичного использования, в ней будут кухня и санузел.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну) вопрос то какой?
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вопроса нет. Так- похвастаться...
  11. 214457
    214457
    Какой толщины и конструкции должна быть стена
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы нарисуйте для начала ваши мысли.
  13. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Интересный рисунок. Это эволюция теплоизоляции стен? Внизу шкала годов если я правильно понял. Можно ссылочку на первоисточник?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Для меня первоисточник, в правом нижнем углу мурзилки, но это точно скандинавы, и их тенденция по теплосбережению и экономии энергоресурсов.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Интересны позиции 2 и 3 на этом рисуночке. Это что, каркасники без теплоизоляции? Типа воздушная замкнутая прослойка? Интересная конструкция у норвежцев.
