1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. ASaitov
    ASaitov
    ASaitov
    Саратов
    Всем Привет
    Прошу помощи опытных строителей в выборе технологии отделки фасада каркасного дома, учитывая пирог стены.
    Задача выбрать хорошее решение, при котором ОСБ не сгниет, утеплитель сохранит свои свойства и не будет грибка/плесени.
    Скажите каким должен быть пирог стены (который не создает проблем в эксплуатации), в случае когда ОСБ обеспечивает пространственную жесткость каркаса и монтируется на стойки каркаса.
    какие варианты отделки фаса доступны в случае когда ОСБ обеспечивает пространственную жесткость.
    Склоняюсь к выбору вент фасада, но меня смущает отсутствие вент зазора между утеплителем и ОСБ.
    Мое представление как делать вент фасад
    5. Пирог стены описанный ниже в исходных данных дома
    6. ОСБ обернуть влаго-ветро защитой
    7. Сделать обрешетку поверх Влаго-ветро защиты (зазор между ОСБ и сайдингом должен получится 25-30мм)
    8. Крепись сайдинг на обрешетку
    Исходные данные дома:
    Дом 2 этажа, используется для круглогодичного проживания. Второй этаж мансардный. Высота стен второго этажа 1.2 метра.
    1-й этаж стены кирпичные.
    2-й этаж стены каркасные, укосины в стенах присутствуют
    Пирог стены 2-го этажа (направление пирога из помещения на улицу):
    1. ГВЛ 12мм
    2. Пароизоляция (тип B)
    3. Утеплитель минвата 150мм, состоит из 3-х слоев по 50мм (внутри стоек каркаса)
    4. Влаго-ветро защита (Тип A) крепится на стойки каркаса
    5. ОСБ 12мм (крепится на стойки каркаса)
    Немного истории:
    Дом построен в 2017 году, ОСБ был покрашен сразу после установки, швы между ОСБ были заделаны. Технологический зазор 3-5 мм между плитами ОСБ есть.
    Краска/грунт - OSB Ground
    Швы между ОСБ - Эластишь шов.
    Итог на 2019 год. Покраска ОСБ себя не оправдала, Нужно сделать фасад который будет постоянным решением и требовать минимум внимания.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну кто бы мог подумать ? :aga: А читать спецификацию ОСБ-это для лохов...
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @ASaitov, А есть фоточки? Насколько себя не оправдвла покраска ОСБ?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При использовании ее, ОСП снаружи противопоказан
    Так как разбирать изнутри вы вряд ли будете, то Снимать осп снаружи (раз есть укосины, и если вы в них уверены) хотя учитывая конструктив, вряд ли. Закрывать ВВЗ, обрешетка, сайдинг
    Можете на обрешетку крепить ОСП (это даст %20-30 от того если бы крепилось к стойкам+ ваши укосины) на ОСП Хауберк, тем более первый этаж кирпич
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А тут упорно пытаются превратить ОСП в фасадный материал. Так и ОСП еще и не Канадский:)
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Для летнего дома норм. Для пмж нужна нормальная.
  7. ASaitov
    ASaitov
    ASaitov
    Саратов
    Не вижу смысла отвечать на сообщения. т. к. не вижу конструктивного вопроса по существу.
    Напишите в личку, фото сделаю есть. От себя дополню ОСБ отлично простояло 2 полных сезона. к покраске нет вопросов, есть вопросы к швам между ОСБ, но не на всем доме а только в 1-2 местах.
    Перед выполнение работ изучали спецификацию ОСБ, краски и производили тестовые окрасы.
    Точную марку пароизоляции уже назвать не могу, могу только сделать фото. Маркер Тип B использовал как общепринятый. Смысл пароизоляции в том что она не пропускает воду и не продувается пропускает пар. тесты производили на продувку и пропускание влаги.
    Вы верно поняли уверенности в Укосинах нет, высота конька 7.5 метров от земли, ветра достигаю 25 м/с с северной стороны.
    Как я понял предлагаемое решение: делать вентзазор между каркасом и ОСБ.
    Вопрос: что будет если не делать вентзазора? Чем плохо пароизоляр тип B и какой советуете использовать?
    p. s. я не являюсь строителем по образование и не разбираюсь в особенностях каркасного строения, если не трудно прошу пояснить какие вопросы/проблемы возникнут при эксплуатации того или иного решения или дать ссылку на материал который можно почитать.
    Что успел быстро найти:
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/5675 в этой статье есть ОСБ и пирог стены аналогичен, моему
    https://pro100dom.org/forum/74-536-1 описание канадской технологии, в ней ОСБ крепится непосредственно к стойкам каркаса.
    Для себя пытаюсь найти ответ на вопросы:
    Какой должен быть пирог стены каркасного дома в случае если ОСБ выполняет роль силового каркаса и прикручивается снаружи дома к стойкам каркаса.
    Монтаж каких видов фасада допускаются в случае силовой обвязки каркаса используя ОСБ по стойкам.
    Или объяснение почему нельзя делать делать силовую обвязку каркаса крепя ОСБ к стойкам и как в этом случае делают силовую обвязку.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Единственный смысл пароизоляции- не пропустить пар внутрь стены. Кроме того любая пароизоляция тщательно проклеивается. Если у вас Изоспан В, то это скорее пароограничитель и скорее не проклеивался вообще.
    Разбирать изнутри и пароизолировать. Полиэтиленовая пленка ГОСТ 200мкн, в наших реалиях брать 250мкн
    Еще раз, можно. Но только с хорошей пароизоляцией
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Ну тогда я спокоен. А то на выходных уже начал тоже ОСП красить OSB Grund-ом. Швы спрячу накладками все равно, поэтому не особо критично. Пока расчитываю на срок службы такого фасада лет в 5. Если отработает так, то эксперимент буду считать успешным, но у меня ОСП смонтирована через зазор как вентилируемый фасад.
  10. ASaitov
    ASaitov
    ASaitov
    Саратов
    Каким способом можно проверить пароизоляцию? Дом жилой, и живем в нем уже 2+ года. Вопросов к утеплению дома нет, в -20 с ветром, теплоноситель в отоплении 60 градусов, батареи в комнатах отключаются периодически поддерживая 24 градуса.
    Подскажете какие фасады можно монтировать на ОСБ и какой пирог будет соответствовать нормам?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Любой через рейку. Для сайдинга правда шаг 400мм, обрешетку к стойкам не пребьете.
    Вы же не разбирали стену, например зимой. Не видели есть ли влага в стене?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вместо того, что бы отвечать на вопрос тем, что не видите смысла отвечать, проще было бы вообще не отвечать. :)]
    Меня всегда приводят в ступор заявления типа: Засолка огурцов в сахаре себя не оправдала, ибо продукт оказался сладким, а не соленым. Или: Езда на велосипеде с трехугольными колесами себя не оправдала, ибо трясет очень. Или: Укладка школьной промокашки вместо шингелса на крышу, себя не оправдала. Как и ваше: Окраска ОСБ себя не оправдала. Вы серЪезно, не оправдала? А должна была? :ogo: Просто удивительно...
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Roracotta, если я правильно понимаю, Вы живёте "там" :) И возможно не видите того маркетолохоческого развода "тут" на всякие наномегакраски для OSB. Я чую через полгода и сам поверю, что если накрутить чёрными саморезами OSB и окропить наномегакраской то можно получить самую дешевую и надёжную внешнюю отделку на веки вечные.
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @svg2000, еще и утеплённую,с возможностью дыхания стены
  15. dimedrol777
    dimedrol777
    dimedrol777
    Всем привет.
    Можете дать комментарии. Дом 6*6, каркас-стойки 145*45 сухие строганные. Фундамент-неутеплённая плита 150 мм. Полы через гидроизоляцию по обрешётке из бруса 50*50 (для выравнивания неровностей и утепления), утеплённые Изовером Тёплый дом Твин 50мм, как и в перекрытии потолка-там 150мм. Черновой пол-осп 22мм. Пирог стены изнутри наружу планируется такой: ГВЛ на мет. каркасе =>пароизоляция наноизол D light =>утеплитель Техноблок 3*50=>осп кроншпан 12 мм по стойкам=>ветровлагозащита наноизол A=>вентзазор 50мм=>сайдинг виниловый.
    Сочи, Краснодарский край
