1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Добавлю, если зимы суровые, надо ПИ в углах выпускать под внутреннюю обшивку.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тогда уж покажи, как. У тебя картинок, как у меня травы:flag:
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вы мне льстите, проказник. :|: Джентельменам верят на слово. (С) :hello:
  4. Михаил890
    Михаил890
    Михаил890
    Moscow, Russia
    Кто нибудь, подскажите, чтобы сделать правильно паро изоляцию, нужно ли разбирать ламинат на полу и делать неприрывный контур по всей площади или достаточно разобрать стены и потолок (пол не трогать, под ламинатом положен пенофол). И что будет если не снимать пол.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Нужен непрерывный полностью замкнутый контур
  6. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Именно так я и сделал, и влагонакопление пошло в красное. Озаботило...
    Даже замена внешнего слоя утеплителя на 100 мм дает такой же эффект.
    Наталкивает на мысль что такое возможно и в местах сложных пристыковок и тп.
    Тоже не понимаю как ?
    ЗЫ уверен, этот вопрос где то на форуме уже вдоль и поперек должен быть обсужден. Вот как найти только) пробовал разные поисковые запросы...
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leotravel, не укладываете утеплитель в обрешетку и вопрос закрыт ;) Делаете много больше утеплителя в стене и вопрос возможно закрыт.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Могло бы сгодиться, если бы он был проклеен а пароизоляция со стен заведена под него
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    ПИ из за доп. слоя термоизоляции выпускают на доп. утепления.
    На примере сауны #2615 ПИ в углу.png Примерно так.
  10. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Делаете ПИ по внутренней части обрешетки и вопрос закрыт) Предполагаю так. Жалко просто терять пространство. ПИ конечно надырявится больше - от обшивки, крепежки коммуникаций, навески мебели итп. Какие еще минусы?
    А для электрики, труб отопления оставлю карман чуть выше пола. Останется вопрос с вертикальной электрикой к выключателям и лампам. Видимо подобные мелкие карманы.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Leotravel, возможно, но жутко не технологично. :(
  12. Organza08
    Organza08
    Organza08
    Вязьма
  13. Миха-VRN
    Миха-VRN
    Миха-VRN
    Белгородская обл, Новый Оскол
    Всем доброго утра.
    Строю баню (но временно будем жить в ней до постройки основного дома), пирог стены пока что такой (изнутри наружу): вагонка - фольга - опилки 15 см - крафтбумага - черновая доска дюймовка - блокхаус.
    Появилась мысль добавить листы пеноплекса между черновой доской и блокхаусом. Бруски для блокхауса - 40х50, то есть, если взять тонкие листы пеноплекса, то останется вент-зазор между утеплителем и блокхаусом. Но не сгниет ли черновая доска, не будет ли там создана точка росы?
    И вообще, стоит ли заморачиваться? Регион - Белгородская область.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Плохая идея. Очень плохая.
    1. Если снизу Ваш импровизированный "вентзазор" между черновой доской и эппс будет запенен, то сгниёт баня.
    2. Если не запенен - толку от этого пеноплекса ровно ноль. Можете просто деньги на него свернуть в трубочку и сжечь. :)
    А вот если Вы этот эппс запихнёте за вагонку (изнутри помещения), то будет и теплее и дополнительно отсечёте лишний пар. Естественно это можно сделать или в комнате отдыха или в помывочной, но никак не в парной.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Пеноплекс это тоже пароизолятор... а снаружи пароизолятор ну никак не нужен. Тем более этакая "эко" баня получается, и тут вдруг - пеноплекс.
