1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @kras_v,
    очень спорно, а то, что жить собираются там тоже будет нормально или топить побольше и по-чаще.
    для каждого своё, у нас бани круглогодичные и из 18 бревна делают и считают, что нормально, для меня то баня бревенчатая из бревна от 30 и больше.
    ни спорить, ни проверять не хочу.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Сайдинг не является гидроизоляцией, и при косом дожде пропускает воду, он изначально спроектирован с возможностью вентилировать фасад, правда сейчас многие производители пришли к выводу, что с вент зазором будет лучше.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Продолжаю мучать вопрос по подбору пирога каркаса для непостоянного проживания. Территориально - Московская область.
    Причем это вспомогательная постройка без каких-либо мокры[ точек. Утепление под конек.
    Каркас 145 + 50.
    ЗАдачи:
    1. Где разместить слой контрутепления
    2. Как обеспечить жесткость каркаса, тк не на всех стенах возможны укосины.
    Многоуважаемый @SDim любезно посоветовал использовать ограничивающую пароизоляцию Delta Luxx внутри и снаружи МДВП.
    Да, действительно, Delta Luxx как раз и предназначена для домов с периодическим проживанием, но в инструкции не совсем однозначно, но указывается на то, что нельзя применять совместно с плитной обшивкой. См. скрин.
    Вот и ломаю голову. Может все-таки OSB впихнуть внутрь? Либо как финишную отделку (но жесткость под вопросом, тк через 2 бруска получится), либо между каркасом и контрутеплением.
    Кстати u-wert и тот и тот вариант пропускает и не сигнализирует о проблеме с конденсацией и влагонакоплением.
    ВОт что получается по пирогу в U-wert
    Это OSB между слоями теплоизоляции. Вариант обеспечивает отличную жесткость на мой взгляд. Но это противоречит инструкции Дельты.
    Вот второй вариант. OSB как финишная отделка. Но жесткость под вопросом из-за расположения OSB.
    Единственное... не уверен, что в калькуляторе правильно выставил климатические характеристики и температуры...)
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я и не говорил, что сайдинг - это гидроизоляция. Но если дом обшит сайдингом с вентзазором, то никакая вода не долетит до крафт-бумаги и прочего. Я на веранде когда то поторопился и тупо обшил сайдингом по стойкам. То есть с внутренней стороны я могу много лет наблюдать, что же происходит ЗА сайдингом и в дождь и в снег. И при косом дожде и керхером мыл. Там "сухо и комфортно." (с)
  5. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Где хотите.
    Фанера изнутри, прочнее ОСП, и на порядок паропроницаемей.
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Да, забыл добавить, достаточно фанеры 8-9 мм.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ещё ты забыл, что её можно внутри ставить.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Я не забыл, я предоставил право выбора. :victory: :aga:
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vlad50ru, фанеру-то зачем изнутри?
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А почему снаружи?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я сделал так - при невозможности поставить укосины, изнутри-наружу - ПИ, фанера 10 мм, утеплитель 150 мм меж стек, перекрёстное 50 мм, ветрозащитная штейко 10 мм, вентзазор, ИБ.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    IMG_6989.JPG IMG_4716.JPG Вы ещё подеритесь, горячие финские парни. (С)
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Даже не буду. Когда работал в канадской фирме по каркасникам, фанеру крепили снаружи. Но, её приклеивали, промазывая каждую стойку клеем, и только потом приклёпывали нейлером.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SанычСПб, а почему бы и нет? ;)
    @vlad50ru, мне всё кажется, что я недопонимаю американцев с силовой обшивкой снаружи. Посему собираю мнения отчего внутри.
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Для чего структурную обшивку ставят снаружи.
    - структурная обшивка снаружи передаёт поднимающие ветровые нагрузки от крыши фундаменту.
    В Кодах даже есть небольшой раздел, в каких обстоятельствах ещё можно использовать обшивку для этих целей, а в каких уже нужен меткрепеж. При внутреннем расположении плита эту функцию не выполняет.
    - на наружную структурную плиту цепляется отделка. Виниловый сайдинг и штукатурную отделку по плите выполнять, мягко скажем, намного проще. При вариантах отделок, которые нетребовательны (панели, кирпич, деревянный сайдинг, етс) к основанию структурная обшивка вполне может не ставиться, например:
    - last, but not least. К структурной плите крепится ВВЗ. Монтаж и проклеивание ВВЗ навесу омериканцы дюже не любят и называют "работой Микки Мауса" (возни много, а шансов получить что-то годное мало). Норвежцы, уважающие замену обшивки на мембрану обходят эту проблему используя полноформатную ВВЗ на всю высоту стены:
    У нас подобная опция отсутствует. Из ситуации можно выйти монтируя мембрану вертикально, но тогда слишком много (четверть, например) может уйти на нахлесты из-за несоответствия формата рулона шагу стоек.
    Для каких целей структурную обшивку размещают изнутри.
    Если осмысленно, то чаще всего это делают для того, чтобы использовать её в качестве пароограничителя с переменной паропроницаемостью. Для этих целей в большинстве случаев используется ОСБ, так как она имеет меньшую паропроницаемость и на нее меньше влияет относительная влажность воздуха. При влажности 80 и более процентов паропроницаемость фанеры лезет вверх, как горные егеря:
    (фанера - оранжевый график, ОСБ - светло зелёный). При относительной влажности 80% фанера уже соответствует плохеньким ВВЗ мембранам. Минималка паропроницаемости для которых в САСШ составляет 5 perm (один американский перм это 0,057 мг/с м2 Па). Поэтому, использование фанеры для этих целей внутри - практически бессмысленно, а вот снаружи, наоборот любовно и прельстиво. Что, кстати подтверждает строительная практика финнов.
    Возможны и более оригинальные цели использования фанеры и ОСБ, например использование её в качестве внутренней отделки, но это единичные случаи.
    Вообще, можете кидаться тапками, но каких либо доводов, показывающих, что использование сплошной зашивки структурной плитрй изнутри - не является одним из примеров Карго-культа у меня нет ;).
