1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. игорь898989
    игорь898989
    игорь898989
    А между 1 и 2 этажу в перекрытие что заложить, потолок будет подшит не сплошь досками чтобы утеплитель не проваливался?
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно крафт бумагу, можно ВВЗ, можно спанбонд. Что бы вата не пылила. Так же в перегородках
  3. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Я почему-то подумал, что это мансарда внутри классической дачной ломаной крыши.
    @игорь898989, Уточните конструктив мансарды, чтобы не вышло чего...
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Только как замена укосинам в местах, где их невозможно установить.
  5. Shrizt
    Shrizt
    Shrizt
    Привет, хочу такой пирог (изнутри-наружу):
    Вагонка, ПИ, 150мм каркас с утеплителем, обрешетка горизонт. с перекрестным 50мм утепл,
    дальше по идее ВЗ, вентзазор, ОСБ и сайдинг.
    Вопрос - нужна ли ОСБ вообще, так как с вентзазором и перекрестным утеплением - она врядли добавит прочности каркасу ? Или нужно поменять очередность как то?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жесткость каркасу обеспечивает плитная обшивка по стойкам. Либо укосины в стенах, совместно с зашивкой изнутри, например ГКЛ, опять же по стойкам. В наших реалиях. многие доверяются только укосинам
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда и про пароизоляцию перекрытия, под этими участками, уточнять придется
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Тёмная лошадка...
    Я, соответствующий раздел Кодов - для кого переводил :aga:
    У нас постоянно забывают про возможность частичной обшивки структурной плитой.
    В антиподии, если нет необходимости в сплошной основе под отделку хорошим тоном является именно такой вариант:
    В ветровых зонах до третьей, для того, чтобы обеспечить устойчивость девятиметровой стены первого этажа двухэтажного дома - достаточно набить на перпендикулярную ей три листа фанеры или ОСБ. Если стены как то защищены от подъёма (за счет той же обрешетки под отделку), то все равно где эти листы будут прибиты снаружи или внутри.
    Поэтому, я и уточнил, что безыдейна именно сплошная внутренняя обшивка.
    Касательно винилового сайдинга при шаге стоек ~600 мм. Владимир из Ростова подсказал очень интересный вариант. Я, его опробовал на сарайке-пивоварне. Год - полет нормальный. Если интересно - могу поделиться :hello:.
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kosovvskiy, мне кажется если не всем, то многим будет интересно ;)
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А когда на форуме было что-то неинтересно? Ждём.
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Фоток в процессе, я к сожалению найти не могу :(.
    В двух словах. Приблизительно на середине высоты стоек крепим блокинги:
    UPD: блокинги сечением от 40х90 мм.
    Так как сие сооружение не планировалось утеплять они закреплены так, но можно и "плашмя". Соответственно, основные доски вертикальной обрешетки крепятся к стойкам, промежуточные к верхней обвязке, нижней обвязке и к блокингу. Собственной жесткости доски обрешетки вполне достаточно, чтоб служить вспомогательной опорой для винилового сайдинга невеликого веса. Шаг крепления же получается ~300 мм. Владимир рекомендовал использовать на обрешетку доски 25х100 мм, я использовал 25х75 мм. Получилось как то так:
    За год - никаких проблем в поведении винила не замечено.
  12. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    пос.Назия Кировский р-н Ленинградская область
    Форумчане, помогите пожалуйста. В данный момент утепляем каркасный дом. Возник вопрос - утепляем снаружи на вагонку. Сначала обрешетка горизонтальная, утеплитель 50мм, потом горизонтальная, утеплитель 50мм, затем ветровлагозащита и сверху OSB-3. На OSB следующим летом планируем сайдинг. Вопрос - где делать вентзазор? Между ветровлагозащитой и OSB, или между OSB и сайдингом потом? Очень срочно нужно :faq::flag:
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    На ОСП ветрозащита, вент зазор, сайдинг
    ОСП вплотную к вате, допустимо только при очень качественной пароизоляции. Лучше использовать (если вплотную) ФСФ фанеру.
    А в вашем случае листовой материал не нужен вообще (жесткость не обеспечит) Поэтому на вату ветрозащиту, обрешетка с шагом 40см и сайдинг
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А что под вагонкой? Это вы так делаете дополнительное утепление уже существующего дома?
  15. LoSik76
    LoSik76
    LoSik76
    Спасибо! То есть, если мы на утеплитель кидаем ветрозащиту, потом делаем вентзазор и OSB? Просто в этом году сайдинг нет возможности положить - ни денег, ни времени, поэтому решили обшить временно OSB. А на него на следующий год нельзя положить сайдинг? Или это очень нарушит жесткость дома?
