1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А насчет гвлв уверены? Все таки материал позиционируется как для внутренней отделки...
    Шо? Город миллионник и ни у кого нет мдвп на складах? :ogo:
    Возможно.
    Ни фанера, ни осп ветрозащитой служить не могут, поверх все равно нужна мембрана. Менять осп на фанеру в вашем случае не нужно. ОСП немцы считают "умным" материалом, который при увеличении влажности - способен увеличить свою паропроницаемость и выпустить пар наружу.
    Я бы в вашем случае изнутри поставил качественный осп 18 мм, все стыки прошел бы герметиком. Возможно даже поставил бы пароизоляцию изнутри. Снаружи осп 9 мм + ветрозащитная пленка с высокой паропроницаемостью. Эковата, в отличие от мин ваты, влаги не боится.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    За мембраной нормально все будет. Я тут обратил внимание на обрезки ГВЛВ, которые с осени валяются возле дома. Сначала дождь мочил, потом снегом завалило и ничего с плитой не произошло. Не раскисли, в руках не рассыпаются.
    В Ютубе есть видео, как финны снаружи гипсоволокно шьют. Возможно оно специальное.
    ОСП получше, но паропроницаемость намного хуже ГВЛВ...
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @СТАСНН, Таки GTS 9 уже есть в российском исполнении и чуть ли не в розницу по листу, зачем использовать другие материалы не по назначению?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Экономия денег без риска качеству. ГВЛВ Кнауф хороший делает.
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Со времён появления Кнауфа на нашем рынке сразу стало ясно, что это дешёвый эрзац для замены Оптирока, ныне Сен Гобен. Для критичных мест, например зашивка ванной комнаты, у нас профи берут Оптирок, а остальную часть квартиры - можно и кнауфом, для кроения.
    Внешняя обшивка, ИМХО, это критичное место.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @logi2121, Производств у Кнауфа много, Нижегородский завод хорошее гипсоволокно делает.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Аквапанелью сейчас делаю...
  8. Petrovich76
    Petrovich76
    Petrovich76
    Я сам в шоке:mad:
    И такого в Красноярске тоже нет...В Москве, Санкт-Петербурге пожалуйста, а в Красноярске нет. Бегло в Новосибирске посмотрел...тоже ни того, ни другого нет. Это как!?!? Из чего строиться - то?
    А вообще, спасибо за советы. Они мне сейчас очень нужны. Я в таком замешательстве!
    В общем что мы имеем? Изнутри
    - ГКЛ 12.5мм. прямо по ОСП 18мм. (всё-таки без пароизоляции, эковата же)
    - каркас с утеплителем 190мм. (после усушки и строжки)
    - ОСП 9мм или скорее ГВЛВ 10мм (на моих 130 кв. м. обшивки разница будет в 7-9 т. р. да и картинки внизу в пользу ГВЛВ, правда калькулятор только простой ГВЛ считает, но думаю разница не большая у них по паропроницаемости)
    - паропроницаемая ветрозащитная плёнка (какая лучше?)
    - вентзазор (распущенной на бруски дюймовки хватит или другой размер нужен?)
    - виниловый сайдинг (в штатах если я не путаю его вообще сразу на ОСП садят. Может и мне? Если несмотря на расчёты всё-таки ОСП посоветуете?)
    _Жилое помещение. Стена. R 3.85  12.05.2018 00_25_19.png _Жилое помещение. Стена. R 3.82  12.05.2018 00_30_15.png
    P. S. это в самый холодный месяц.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А гринборда тоже нет? Из пленок тайвек хаусврап. Или любая ветрозащита тайвек или дельта с высокой паропроницаемостью.
  10. Vohrsel
    Vohrsel
    Vohrsel
    Доброго дня всем, а подойдет такой пирог стены как описан выше если утеплитель будет базальтовая вата: ГКЛ-ОСБ 18мм-параизоляция 200микрон-стойки 150 с базальтовой ватай - ОСБ 9мм- контор утепления по всей стене 50мм- наружная отделка?
  11. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Пароизоляцию я бы поставил между осп и гкл. После наружного утепления в 50 мм нужна ветрозащита, если оно также из базальта. 9 мм осп здесь в общем то теряет смысл.
  12. Vohrsel
    Vohrsel
    Vohrsel
    ВВЗ будет обязательно (забыл указать), ОСБ-9мм для жесткости каркаса и для защиты от грызунов и насекомых, за этот сезон планирую поставить каркас под крышу и обшить ОСБ с наружи и оставить зимовать. ОСБ-18 внутри это как вариант (меньше мороки с пароизоляцией), может его заменю на ЦСП)
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    И много-много денег на дорогостоящий буржуйский скотч, который не разрушается от выделений из ОСП, для проклейки швов. Примерно по еврику за метр, если покупать за бугром.
  14. Vohrsel
    Vohrsel
    Vohrsel
    А герметика не хватит по швам ОСБ пустить зачем скотч?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Кому хватит? :aga:
    Кто будет держать герметик при изменении размеров плит?
