1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Срезаете вагонку допустим на две стойки (от низа до верху) меняете утеплитель или подправляете, закрываете дешевой ВВЗ (Изоспан А) переходите дальше (дом не будет стоять голый) Проходите так всю стену, ставите перекрестное утепление и уже всю стену закрываете AQ Proff
  2. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Если ПАРОИЗОЛЯЦИЯ - это ОГРОМНЫЙ косяк - может сгнить всё.
    Как дальше делать - решать только Вам.
  3. jbotch
    jbotch
    jbotch
    Балашиха
    Всем привет. Строители делают пирог стены примерно как на картинке. Только снаружи вместо ОСБ доска 25мм и отделка сайдинг. Вопрос: доска не сгниет под ветрозащитой?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Не сгниет, но если она набита просто горизонтально и у вас нет укосин или плитной обшивки изнутри, то жёсткость каркаса под вопросом.
  5. jbotch
    jbotch
    jbotch
    Балашиха
    Набита горизонтально с небольшими щелями. Жёсткость каркаса в порядке. Беспокоит то, что ветрозащита ложится непосредственно на доску без зазора, вроде на утеплитель должна. Это точно не косяк?
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Ничего не будет вашим доскам.
    А вот это «Жёсткость каркаса в порядке» по конкретней чем она обеспечена? Горизонтальная Доска не даёт достаточной прочности каркасу.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @jbotch,
    уверены? Это после сильного ветра случилось:hello: DSC_0000942.jpg
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, тут как раз обеспечена. Людям нет необходимости срочно покидать объект, конструкция вполне устойчива, хуже уже не будет ;)
  9. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Там на картинке ещё внутри осп нарисовано.
    Прям анекдот про пессимиста и оптимиста вспомнился:)]
  10. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    @svg2000, хоть и не в тему, надеюсь - простят. К вопросу по устойчивости дома на свф. У нас тут немного ветрено (порывы 15-17 м/с). Сидя на крыше - никакой раскачки не ощущал.
    А чтобы было в тему, то пирог такой: осп12 мм, каркас 195 с утеплителем, Белтермо 25 мм шип/паз, изоспан АМ, зазор и ИБ
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @uzer69,
    так и у меня владелец сего строения после этого выправил, добавил ещё по два гвоздю по краям и чем то обшил внутри, пока стоит:)]:)]:hello:
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    смотря чем:aga: Я уже писал где-то, сделал временную бытовку для рабочих в цеху 3*8м - без укосин, обшил с двух сторон "копеечным" оргалитом, потом подарил товарищу - так ее уже кучу лет таскают куда непопадя, жива до сих пор (только банерами сверху укрыли от дождя) :)]
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @uzer69, ну если уж меряться... То у меня на каждой стене дома было закреплено по два листа OSB в районе углов и сделана крыша на фермах. Т. е. кроме одной несущей никаких других внутренних стен вообще. Ни во время "штиля" в 15 м/с, ни при ветре 23..25 м/с никаких неприятных ощущений я не чувствовал. При таком ветре уже были испытания и полностью обшитых стен. Проблема одна, заливает дождём полдома через оконные проёмы.
    Так что раскачивания это последствия кроилова. Оно почти всегда ведёт к попадалову. И качалово тут просто лёгкий испуг, ведь уже известны прецеденты падолова и разметалова.
    PS. Обвязка к сваям всё ещё почти не закреплена, притянуты только "внутренние" сваи. Это не больше 20% всех свай.
  14. jbotch
    jbotch
    jbotch
    Балашиха
    Это фронтон мансардного этажа, эта доска в прочность конструкции не заложена вообще. Там достаточно мощные стойки (100*200), продольные балки (100*200), стропильные ноги (50*200) по одной оси и раскосы (50*200) по другой. С внутренней стороны "пирог" будет другой. Вопрос был только по поводу размещения ветрозащиты, за досками, или перед ними. В данный момент доски уже набиты, вот и спросил, отдирать доски-класть ветрозащиту-прибивать обратно доски-обрешетку-сайдинг? или доски уже не трогать, на них ветрозащиту-обрешетку-сайдинг?
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ответ:
