1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Да я вроде определился с ТН, а вот межэтажные и перегородки наверно набью отходами базальта поплотнее
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Попробуйте взять вначале 1-2 пачки на пробу. Весь технониколь который я в руках держал был дико пыльный и колючий. И не помню, есть ли у них сжимаемые на время доставки пачки. Если не сжимаемые то объем доставки будет дикий и неудобный в разгрузке и складировании.
    В этом плане роквул и парок очень удобны.
    Ну и посмотрите на пробу урсу гео м-15. мне очень понравилась и в доставке и в работе.
    Блин... точно решат что рекламирую Урсу.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Кстати да. Стекловаты тоже бывают и очень неплохие. Плотность от 17 где-то. Крепкие с хорошей геометрией. Урса там может быть, Изовер. Не смотрите только на бюджетку которой бытовки делают.
  4. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    ППС думал... как представлю, сколько резать. крошки повсюду. бррр... или не все так страшно?
    Бетон есть.
    А что до остального- так писал же, что возможны два варианта- изредка отапливаемый, и постоянно. Я ведь не решил ещё. Газ есть, думал конвектор газовый повесить на стену да все.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    И чё?Неужели 2 тыс в месяц разоряют так, что отопление постоянно держать нельзя?
    Я держал 50-ку в руках, плотность 40. Утеплял им перекрёстное снаружи. Исплевался. Лучше б изовол 50 ст взял, дороже, зато не рвётся в руках.
    В стены плитный лучше, а то у нас народ кроит рулонный, а его вертикально не так-то просто. Я кнауф плиты вставлял, цепляются за стойки так, что хрен оторвёшь:no::)].Не чешется почти, не колется. Распиратор, ясень пень, нужен, в горле першит от него.
    Обоснуй сие утверждение.
  6. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    У меня свой джампер, и сгонять три четыре раза не проблема, а утеплить буду по мере возможности, сначала перекрестное, потом далее...
  7. Котофей 1985
    Котофей 1985
    Котофей 1985
    Подольск м.о.
    Брал три пачки 50 ТН мастер, резал и закладывал в недоступны после монтажа стен участки, меня устроил, но сравнить не с чем, я бы не сказал что ломкий и колючий
  8. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    @vlad50ru, есть мнение, что в отапливаемом гараже проблем больше, чем в условно холодном. Точнее, бОльшее их кол-во приходится решать. Мне достаточно бы, чтобы когда на улице за 40, в гараже было около ноля. Но если будет в роли мастерской, придётся топить
    Да и каких две? У меня за дом больше 1,5 не выходит. Газ у нас 5,26
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    В наших краях ТН само то. А вот Isover - полный отстой. Не всегда удавалось донести плиту до места монтажа не сломав.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АндрейКара, не больше проблем решать, но делать как следует. А это - дороже. А это - проблема.
    PS. Дополнение. Даже две. Первая - как следует. Вторая - дороже. Так что, проблем больше ;)
  11. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Техноблок стандарт недавно монтировал в кол-ве одной пачки. Пробно. Понравилось.
    больше. Неотапливаемому гаражу не нужен слив, пол с уклоном (я сделал). Не нужна усиленная вентиляция для быстрого отведения влаги от растаявшего снега. Ворота в нем не примерзают.
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @АндрейКара, пол со сливом и вентиляция нужны любому гаражу. Да, для кооператива можно на это забить. Гавно стечёт под ноги соседу, вентиляция через дырки вполне устраивает.
    Ворота не примерзают... Правильные - никогда не примерзают. Две рифлёные железочки - да, наверное промерзают.
    Так что суть ровно та же как и в разнице между каркасным сараем улучшенной комфортности и каркасным Домом.
  13. АндрейКара
    АндрейКара
    АндрейКара
    Для холодного гаража нужно решать проблему водоотведения при снеготаянии? А вентиляции, чтобы машина не ржавела от повышенной влажности из-за этого снеготаяния ? Нет. В холодном не тает, и проблем этих нет. Я об этом писал. А в целом согласен.
  14. Дмитрий_Учакин
    Дмитрий_Учакин
    Доброго времени суток! 6 лет назад был куплен дом, как выяснилось в процессе эксплуатации пирог стены следующий: Изнутри
    1. Обои
    2. Гипсокартон
    3. Доска толщиной 50мм
    4. Обшивка, с одной стороны сайдинг, с другой стороны профлист.
    В этом году заменил сгнившие полы, сделав утепленный пол по грунту. Вопрос: Можно как нибудь утеплить дом снаружи? Сам смотрю на мокрый фасад, хотел добавить слои
    1. пленка
    2. каменную вату 50мм,
    3. OSB,
    4. фасадный пенопласт 50 мм
    5. финишный слой штукатурки.
    Так же хотел сделать вентиляцию, в комнатах приточные клапана а в ванной вытяжку с вентилятором.
    Быть может есть более простой способ и я его просто не вижу? Заранее спасибо.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Пароограничение в видео ОСП/фанеры достаточно и для отапливаемого помещения.
    А на тему частично отапливаемого - градиенты температуры бывают и туда и туда, зачем наглухо запечатывать отведение пара внутрь помещения?
    Плитный предпочтительнее, конечно.
    Ну... МОжно резать нихромом. Но и крошки не страшны...
    Значит пароограничение от земли есть, хорошо :super:
