1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Спорный вопрос. Если не запечатывать для отведения внутрь, то получаем проницание изнутри в пирог. Пар будет бегать туда-сюда,т.е.,будет присутствовать в пироге всегда.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    вопрос количественный, а не качественный. Конечно бегает, вопрос сколько? Достигается ли локально опасный уровень влажности?
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Через 5 лет, если не раньше, будет ясно. Полы по грунту - и ноу проблем.
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Можно и посчитать...
  5. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Добрый день!
    Нужна ли ПИ, если внутри по стойкам зашить ОСП и сверху гипсокартон в два слоя? Дача, с зимними наездами и поддержкой плюсовой температуры круглый год.
    Электрику думаю пускать в штробах в ГКЛ, поэтому два слоя. Не хочется городить обрешетку с вентзазорами...
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Откуда эта мода на вентзазор изнутри помещения? Бред какой то. Этот вентзазор актуален ТОЛЬКО в парилках и в домах, которые полностью замораживаются/размораживаются зимой по много раз. Если у Вас такой дом будет - делайте обрешётку. Если будете +5 хотя бы поддерживать - смысла нет.
    У американцев видел решение, когда они полиэтилен укладывали между слоями гипсокартона. В Вашем случае полиэтилен можно прикрепить на ОСБ и сверху прижать гипсокартоном. Стоит полиэтилен копейки. Решение не очень правильное, но, всяко лучше, чем просто ОСБ.
    Многое ещё так же зависит от того, какой утеплитель будет использован. Если эковата, то требования к пароизоляции меньше. В случае пенопласта - тоже (но там свои тараканы). Каменную (минеральную) вату лучше всё же пароизолировать хорошо.
    Отсюда 2 вопроса: 1. Какой утеплитель? 2. Какой режим отопления дома?
  7. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Пока склоняюсь к Кнауфу, точно не эковата. Про режим отпления написал - круглогодично плюсовая. В зимнее время - +5, может больше. Хочу отказаться от ПИ вообще, но смущают места установки подрозетников - до утеплителя меньше 40мм, а подрозетник 44мм. Причем я бы предпочел ставить 60мм - они удобней в работе. Как вариант - изнутри наружу - два слоя ГКЛ - ОСП - обрешетка из дюймовки - ПИ - утеплитель. В этом варианте можно электрику пустить между дюймовкой.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну так делайте по своей схеме, но желательно пустить по осб сверху полиэтилен 200 микрон. Или под ней. Стоит он копейки. Если боитесь пожароопасности, то напрасно - полиэтилен, зажатый между гипсокартоном и осб (или между каменной ватой и осб) гореть не будет, даже если проводка подведёт.
    У меня мастерская сделана как раз по принципу, что прямо по стойкам пущен полиэтилен и сверху прижат ОСБ. Ничего не сгнило. Приходится иногда откручивать осб - так что вижу состояние. Правда у меня проводка в мастерской в коробах.
    На фотке виден торчащий полиэтилен между стойкой и осб.
  9. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    Так в том то и дело, что если буду монтировать ПИ, то между утеплителем и обрешеткой из дюймовки. Тогда ПИ нигде протыкать не придется. По такой схеме сейчас сарай с душевой утеплен, правда поверх ОСП у меня там пластиковые панели прибиты, а электрика в коробах.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Хотя бы для того, что бы не иметь геморой от проколов проводами
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    А какие проблемы с проколами ПИ, при внутренней плитной обшивке, если она зажата между плитами? Ставите герметичные подрозетники и вперед! :aga: Стоят чуть дороже обычных - хоть Копос, хоть Шнейдер, на бюджете - не скажется;)
  12. AlexMikh
    AlexMikh
    AlexMikh
    А в чем смысл зажимать ее между плитами? Через обои/краску+гкл пар и так вряд ли пройдет.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В таких случаях укладывают утеплитель по финской схеме или, как написали выше, используют герметичные подрозетники.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Большая часть проблем каркасников, в плане намокания утеплителя - это просто маниакальное нежелание наших сограждан делать нормальную вентиляцию в доме. Вентиляция в каркаснике - это то, о чём должен думать человек и закладывать в проект в первую очередь.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kras_v, а я не совсем соглашусь. Вентиляция нужна, но совсем не панацея от конденсации пара внутри конструкций стены.
