1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Понятно, что не панацея. ПИ тоже важна. Вернее важно всё в сумме: ПИ, вентиляция, правильный пирог.
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Мне не нужна финская схема, но зазор для проводки сделаю...
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Зазор "хорош" в случаях:
    1. Когда в нем, кроме проводки, делается доп. утепление
    2. Когда дом строится "долго и нудно" - можно не спеша решить, где будут эл. потребители
    3. Когда проводку делает отдельная бригада после монтажа и утепления стен.
    4. Когда не используется плитная обшивка с внутренней стороны.
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    и дом находится в районе СПБ ;)
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    ) плитная будет снаружи и зазор будет. Не тяни меня в свою секту) :)
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Значит у тебя один из перечисленных мной случаев :aga:
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Отож) один фиг не скоро
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Прекрасно обхожусь без зазора для проводки и не вижу в нем необходимости, т. к. все перечисленные мной причины его сделать - отсутствуют "как класс" ;)
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ради того чтобы сунуть полсантиметра провода городить 5см обрешетку? В гофру запихать конечно, в стене же, как без того... Может проще наружную, в прямоугольных каналах? А вот в перекрытиях можно и в гофрах жгуты тащить.
    PS 5см вентзазор внутри в доме 6х10 потеря площади 32*0,05=1,6 (м2) потерянной площади. Санузел хрущобы целиком то бишь
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Американцы, канадцы и скандинавы, в большинстве случаев, вообще обходятся без гофры при прокладке в каркасе (и страховые компании - не возражают) :aga:
  11. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Мастерская у вас зимой отапливается?
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ага. :) На ночь +5, а как там работаю, то до +20 нагоняю.
  13. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Вопросы по пароизоляции. Везде говорят нужен полностью замкнутый контур. Вопрос - как это осуществить в местах захода балок 2-го этажа в стены и в местах пристыковки внутренних стен к наружним?
    Обозначено на картинке знаками ?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Закладывается ПИ до монтажа балок и внутренних перегородок
  15. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    а) Балки заходят в стены до наружной поверхности. Куда закладывать? совершенно непонятно.
    б) Внутренние стены мансарды (как и франтоны) доходят до верхнего уровня стропил. Фото. Куда закладывать?
    Пример
