1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    пароизоляция балок темур 1.jpg IMAG1311.jpg IMG_0525.JPG IMG_0533.JPG IMG_4705.JPG IMG_5224.JPG takplast_1490.jpg
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Закладывают между стропилиной и внутренней стеной. ДО того как монтировать внутреннюю стену.
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Leotravel, самый простой способ: стоится одноэтажный дом.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И закладывают ПИ между внешней стеной и внутренними перегородками, а также между перегородками и перекрытием 1 этажа, до монтажа этих внутренних перегородок :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @PMWoman, да, но при этом не нужно всех показаных на фотках трюков с проходом межэтажного перекрытия. Одно дело проложить плёнку "под/над" стеной, совсем другое - резать пенопласт, подгонять, пенить. А если ещё вспомнить про подводную лодку аэробарьер...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @SанычСПб, вот еще в дополнение в копилку
    закладная полоса ПИ как в месте примыкания к внешней стене, так и сверху там где перекрытие будет
  7. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    @SанычСПб, спасибо!
    а) т. е. прорезать ПИ под каждую балку, либо использовать ЭППС + пену/герметик
    б) может неправильно представляю как делается каркас перегородок и франтонов? на рисунке обе схемы. Какой правильный для перегородок и франтонов? Видел оба.
    В 2 c ПИ все понятно. А в 1?
    PS одноэтажный да, но подходит мансардный.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    По разному. gable-walls фронтонная стена.jpg Безимени-3.jpg У Raperа покопайте, у него много полезного найдёте.
  9. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Спасибо всем. А что говорит современный опыт и знания о ПИ перекрытия с 2-х сторон?
    Контура ПИ для каждого этажа.
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Leotravel,
    ИМХО - если между 2-мя слоями окажется пар, то могут быть очень печальные последствия - гниение.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Кр. пароизол.png Кр пароизоляц.gif пароизоляция балок фин плат 2.jpg европейские узлы отличаются от обычной платформы только наличием поддерживающего бруска03.jpg В последнем случае, пароограничитель ОСП снаружи, кмк. нежелателен.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Leotravel,
    Замкнут должен быть контур не ПИ, а воздухоизоляции, поэтому если в замыкании ПИ есть переходной элемент например в виде доски как в схеме @SанычСПб, с подписью Паханыча - все будет работать нормально. Нужно только к этой доске хорошо загермитизировать примыкание ПИ.
    Лично мне для того нравится фольгированный пенофол, который притягиваю рейками типа 25х12 к дереву, а этот самый пенофол можно уже склеить со штатной пароизоляцией.
  13. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Однако... вот тут один молодой человек рассказывает какуюто на мой взгляд совсем сказку об этом... Много воды, смотреть 4-8 минута.
    Понимаю, но во всех этих схемах нет ПИ на полу 2-го этажа. типа пар давит вверх?
    Т. е. идеальный вариант перфекциониста нарисован ниже.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Один из..., вот ещё росвуд.jpg пароизоляция балок фин плат 2.jpg Этот не предполагает ОСП снаружи, обычно это МДВП.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ПИ в перекрытии зло, в межэтажке так совсем зло :)
    По схеме - проклеить герметиком примыкание ЭППС ко всем джеревяхам вокруг, а ПИ загерметизировать только на обвязках, замыкать с ЭППС особого смысла нет, все равно останутся дырки в местах стыков ЭППС и лаг под ПИ.
    При том если ЭППС положить вровень с внутренней плоскостью стоек, то можно и прямо на ЭППС по глади поклеить ПИ... Останется обклеить стыки ПИ и лаг, например герленом (бутил-каучуком).
