1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Уважаемые,
    срочно нужен совет по "пирогу" в мойке, смежной с парной. На данном этапе есть каркас 150 с минватой. Вопрос: какой будет правильный пирог для финишной отделки стен плиткой?
    Пока я думаю так: прямо по стойкам каркаса сделать 2 слоя ГКЛ (какой толщины?), потом все покрыть гидроизоляционной мастикой, а поверх мастики плиточный клей и плитку.
    По потолку пока ума не приложу что делать... посоветуте пож-ста!
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Бескомпромисный вариант. блоки пистолетом садить это они здорово придумали02.jpg ПИ в мокрой зоне (сауна) выведена на контрутепленте.jpg с-у из 85-х блоков.jpg Влажные помещения ФИН -03  Минимальные зоны гидроизоляции.png
    Компромисный. между двумя влажными помещениями.jpg Смысл в том, что запирать утеплитель между гидроизоляциями (пароизоляциями) нельзя.
  3. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    SанычСПб, спасибо, конечно, но по-моему тут противоречие...Ясно что нельзя запирать объем между двумя плоями ПИ, а на этом рисунке так и есть. Куда вентилировать вент пространство внутри дома? Чем мой вариант плох?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Влажность перераспределяется через зазор, образованный потолочной обрешеткой.jpg Влажность перераспределяется через зазор, образованный потолочной обрешеткой, правда это финский коструктив, а ОСП на каркасе они не используют. Так же возможен вариант, уже показанный, Влажные помещения ФИН -03  Минимальные зоны гидроизоляции.png с не сплошной гидроизоляцией.
    Я вообще полагаю, что баня в доме это очень большой компромисс, так как срок эксплуатации бани значительно короче самого дома. :no: :hndshk:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Планируется мокрая парная или сухая сауна?
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я сейчас вас удивлю :)
    Комфортные бани, любые, все имеют точку росы на уровне 40 градусов. Что сухая 120 град, что мокрый хамам, везде точка росы 40 иначе задожарка (пот не успевает образовываться) или "сидишь-сидишь, а толку ноль" или невозможно находится (ну душно пипец).
    Соответственно перегородки парная-дом находятся под перепадом около 30-35 градусов точки росы в режиме эксплуатации.
    Я конечно не знаю что @Pavel_VN, в планах, но по факту все равно будет где-то там около 40. 30-50 надежный диапазон.
  7. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Строение - каркасная баня, со всеми вытекающими. Основной режим на который буду ориентироваться - РБ, т. е. влажно. Мойка - это помывочная, где вода будет литься на пол, душ и проч., т. е. 100% влажность.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Эээээ... разве это 100% влажность воздуха? Это просто вода, которая льется.
    Она и не в бане льется в санузле.
  9. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Ну в общем смысл ответа вам понятен... это самое влажное помещение в бане.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    С этим не поспоришь :)
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Что порекомендуете?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Позаботиться в том числе о хорошей вытяжке
  13. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Если это выделенная баня, то более рацоинально посупить исходя из принципа "дерево не боится намокнуть, оно боится не высохнуть", так как идеальную гиброизоляцию сделатоь сложно, то проще создать условия для гарантированного высыхания того что намокло.
    Пароизоляцию организовать фольгированной бумагой (фольгированный пенофол рассыпается от температуры) он же будет гмдроизоляцией стен.
    Уделить внимание тому, чтобы вода не затекала туда где она не сможет просохнуть (например в утеплитель в полу, если он там будет). На счет стен - они скорее всего будут закрыты вагонкой (обязательно с вент. зазором от пароизоляции) - ее можно покрыть воском для влажных помещений, чтобы воду отталкивала, по ней вода спокойно стечет на пол, а так как баня редко используется каждый день, то у нее будет достаточно времени на просыхание. То есть прямо как в ванне гидроизоляцию можно не делать, но уделить особое внимание примыканию стен к полу, таким образом чтобы ничего не протекло в перекрытие) и вентиляции после банных процедур.
    Например, я после окончания банных процедур - просто открываю окна в мойке и парилке на час, и так как в бане все это время еще очень тепло относительно улицы, то все просыхает за этот час, в том числе и пол.
  14. Leotravel
    Leotravel
    Leotravel
    Рассмотрите вариант с вентзазором. 27 мм верт профили для гкл в коробку, а ниж и верхн части см по 10 без профилей (для перехода воздуха) вентвход и выход - с торца этой конструкции. На утеплитель какуюнибудь умную пароизол или мембрану. Чтобы влагу из утепл выветривала, внутрь не пускала. Стена теплая конвекция будет хорошая.
    Поверх гкл/гвлв гидроизол, плитка и гидрофоб затирка или герметик хороший. Особенно с полом.
  15. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    А есть конкретные примеры пароизоляции с "односторонним" пропусканием?
