1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Щас мы @SанычСПб попросим, он картинок кинет
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ПИ с двух сторон нехорошо. сменить конструкцию утепления. Либо ППС по лагам, либо ЭППС по полу, на него может еще типа флор батс... Может и вовсе сендвичи в полу.
    Если все же с ПИ и вата - предусмотреть дренаж с ПИ. обеспечить провисания, сделать дырки в нижних точках...
  3. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    То есть и ОСБ тоже пароизоляцией будет являться и минвата в перекрытии намокнет? Если закрытить перекрытие ВВЗ или спанбондом то не намочу утеплитель в случае такой эксплуатации?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Меня такой же вопрос мучал. По итогу
    ПИ на потолке первого этажа
    На полу мансарды спанбонд по лагам, брусок и ОСП 18
    По углам врежу решеточки для сообщения зазора с окружающим миром.
  5. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Слышал я про решёточки, может фото есть как они исполняются и выглядят? Может хватит выхода в контробрешётку стен?
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Как-то так.
    А там откуда/куда?;)
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вам решёточки не помогут, пар выйдя на холодный 2й этаж начнёт конденсироваться в холодном помещении, и лестничный пролёт загерметизировать не удастся, а для вентилирования в отсутствии людей можно использовать турбо дефлектор с соответствующим сечением приточному клапану.
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    В твоё случае, в этом нет необходимости, хотя и не помешает, у тебя же нет ОСП на каркасе, вполне будет сохнуть через торцы перекрытия.
  9. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    @SанычСПб, просто я вовремя осознал, что
    и забил на это дело. А решеточки пусть будут, не зря же старался:aga:.
    :ogo:А куды оно девалось? Мыши съели, думаешь? :)]
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня одно время был холодный второй этаж. Перекрытие без пленок, 10см ваты. ТО что перекрытие конденсатило мелочи - была обьемная конденсатция на втором этаже...
    А в качестве двери на второй этаж была довольно плотно закрываемая 3+3см ЭППС без каркаса. Тут как раз проблемы не было.
    Отказался в итоге от попытки держать второй этаж холодным. Просто не включаю там отопление в комнатах, когда не надо.
    спанбонд сам по себе гидроизоляция слабая. Если протечет что - упадет вниз на ПИ, но если вентилируется, по зазору - не спеша высохнет...
    Все же лучше было бы посерьезнее мембрану положить, трехслойку, чтобы протечки в первую очередь на ней лежали.
  11. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Значит буду греть сразу все помещения) тогда и пароизоляцию пихать в перекрытие будет лишним?!)
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Расход краски-пунамаали 40л в один слой.jpg Не знал, что у тебя ОСП под ВВЗ по стойкам.
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Откеда в дачной мансарде протечки? Ежели только гипотетические внуки набузынят:)].
    Ну вот видите-практически самостоятельно пришли к правильному выводу:aga:.
    А-ааа,ты в это смысле. Тогда да, нету. Усё вовнутрь, захомячил подальше от неблагоприятных воздействий.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно не догревать, но с дельтой не больше 10 градусов, тогда не будет конденсации, как мне кажется. :aga:
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Как-то подозрительно... Где подвох? ;) Не припоминаю ни одного вопрошающего, понявшего, что проще хоть может и несовсем равномерно но греть всё.
    Да! Да и не только пароизоляцию, вообще плёнки не нужны.
