1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И это правильный ответ :super:
    Они такие хитрые, протечки... ЧТо-нибудь где-нибудь обязательно затечет... При обычном мытье полов или сок какой... При том напитки если не высушить могут и вонять, плесневеть. бррр...
  2. Saraykin_88
    Saraykin_88
    Saraykin_88
    Никаких подвохов, доверяю экспертному мнению.
    Я и сразу ПЭ хотел использовать, меня товарищи с толку сбили, что мол плёнка наглухо утеплитель закроет, будет влажность большая, а довод что все забугорные строители его используют так у них у всех рекуператоры стоят. А мембрана частично влагу в утеплитель выпускает, а оттуда на улицу. Потом подумал зачем мне влагу через утеплитель выводить и к вам побежал за советом) спасибо всем кто участвовал в поиске истины!)
  3. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    SOS: можете прокомментировать такой пирог стен?
    Строит фирма и постфактум мы увидели «пирог» стен. На просторах интернета я нашла инфо, что подобный пирог может привести к вспреванию утеплителя. Очень нужно проф. мнение!
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Обычный пирог. Звёзд с неба не хватает, но жить будет.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Щит это, как я понимаю, доска (в нашем случае 50х150 сухая строганая и 150 мм утеплитель (роквул лайт батс)
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ну норм вроде...
    иммитация тонковата изнутри, но и такая поработает.
    Вообще 50х150 для СС ненормальный размер. СС делают из обрезной и там меньше получается. Например 45х140
  8. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    так и есть да, там не ровно 50х150. А вас не смущает, что осб вплотную к утеплителю без вент зазора, а следом гидроветрозащита? Не будет преть утеплитель? Осб не пропускает влагу же.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет, все ок, если каркас действительно сухой и ПИ смонтирована качественно.
    Пропускает, не очень хорошо, но пропускает.
  10. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Спасибо большое за ответы!
  11. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    По
    поясните, а в чем смысл щита? почему не брусок по стойкам?
  12. yhooi
    yhooi
    yhooi
    Посоветуйте пирог стен, пола и крыши для сочинских влажных субртопиков. Дабы в доме не завелась плесень и дерево не гнило.
    Подойдет ли такой вариант?
    https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=120&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=0&le2=1&lt2=0&mm2=235&ld3=1100&le3=1&lt3=0&mm3=253&ld4=250&le4=1&lt4=0&mm4=241
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ПМЖ?
  14. yhooi
    yhooi
    yhooi
    Да, для пмж
  15. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
