1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    И вообще, насколько велик риск возникновения конденсата в этом месте, если туда заложить минвату без эппс и закрыть перекрытие сверху ввз?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Над перекрытием - холодный чердак или отапливаемый этаж?
  3. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Будет отапливаемый
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тогда никакого риска конденсата нет
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Чего-то стремно все так оставлять...
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А я думал, что наоборот. Если бы в помещении над перекрытием было холодно, то нет смысла туда эппс пихать, т. к теплый воздух туда не пойдет. А если тепло, то теплый воздух, натыкаясь на холодную обвязочную доску перекрытия (та, что у меня в плесени) будет давать конденсат. Я в этой ветке и нашел такой вариант с эппс. И Владимир из Канады говорил, что у них раньше не клали туда эппс, а по новым правилам торцы утепляют эппс или напыляют ппу. Короче, путаница у меня в голове опять...
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там эппс был для соединения контура ПИ, первого и второго этажей. Заделалось только преждевременно
  8. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Правда, пи к эппс не приклеивалась, а заводилась на потолок первого этажа. Пи стен второго этажа клею к нижней обвязочной доске стен.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Зачем тогда создали себе проблемы? К чему тогда там ЭППС?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НУ так делал он правильно. только не с доской ЕВ и не в нынешних условиях Контур сначала нужно было закрыть. Снизу потом бы вставлял и запенивал.
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    На полу второго этажа пи не будет, вот и подумал, что эппс не даст парам проходить через торцы перекрытия. Что, не правильно? Ну видите, вечно я себе проблемы создаю...:(
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Как надо было, можно уже не обсуждать. Хотя нет, лучше знать, как надо было, на будущее может пригодиться. А теперь-то что делать?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Пройтись каким-нить уничтожителем грибка. это пока поверхностные поражения. А эппс клеить уже после. когда закроется контур и будете утеплять.
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Т. е. сейчас все отдираю, прыскаю "неомидом" для тяжелых условий (не знаю, остановит он грибок? Или надо что-то посерьезнее?), потом закладываю минватой и жду до весны, чтобы просохло. Потом как и было все обратно. Про какой контур вы говорите? Снизу стены и потолок закрыты пи. На втором этаже пи буду клеить к нижней доске стен, чтобы каждую лагу не обходить. Верно?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Где же правильно, если ПИ и не собирался клеить к ЭППС.
