1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Нормальная гидра проемов, мы используем что есть)
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Pavel_Nesterov, см. как это сделал @MaxG2012 и через неделю-другую - как сделаю я.
  3. lexalozhkin
    lexalozhkin
    lexalozhkin
    Добрый день! Выбираю утеплитель для того что бы сделать на холодной веранде теплую ванну и туалет родителям в деревне. Знакомый плотник сказал что нужно выбирать утеплитель с теплопроводностью не меньше 100. Что кто думает по этому поводу. Хотел использовать ISOVER на основе кварца, но как оказалось там и близко нет такой теплопроводности. В общем в легком замешательстве. Помогите с выбором.
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @lexalozhkin, в районе 100 это латунь или хром. Ими не утепляют.
    Следовательно
    несёт чушь.
    Хотели утеплять Изовером, вот и утепляйте.
    :hello:
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    - Петька, приборы?
    - Триста!
    - Что триста?
    - А что приборы?
    100 - чего? в каких единицах?
    Может он толщину имел ввиду?
  6. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Лучше изучите вопрос образования точки росы и обратите внимание, что мин. ватой нужно утеплять снаружи, а не внутри.
  7. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Скорее плотность.
    :hello:
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если веранда в одну доску, то можно и изнутри.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это если веранда из бруса или бревна
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Плотнику Вашему большой привет:)].Теплопроводность,вернее,сопротивление теплопередаче, у всех утеплителей вертится вокруг цифры 4. А вот плотность, разная. Есть 15, есть 180. Вам достаточно 35-50 плотность.
    Опишите, как и из чего стены, потолок и пол сделаны. Только утеплением стен проблему не решите.
  11. lexalozhkin
    lexalozhkin
    lexalozhkin
    Старый пристрой к дому из бревен... бревна рубленные в чашу, но без пакли. пол над погребом. Одна стена из толстых досок.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Проконопатить. Утеплять снаружи
    Погреб подо всей верандой в виде ямы ?
    Потолок не озвучили.
  13. lexalozhkin
    lexalozhkin
    lexalozhkin
    потолок доски сверху чердак
  14. lexalozhkin
    lexalozhkin
    lexalozhkin
    Проконопатить не вариант. Снаружи тоже не айс. нужно часть. Внешний вид сильно испортится а утеплять все тоже не вариант
  15. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Кто что скажет про ondutis B (R70) Smart? Сойдёт как основная пароизоляция на стены и потолок в каркасник? Изначально планировал простым полиэтиленом, а рулон ондутиса взял на закладные, потом подумал, посчитал, может все им заклеить? Вот тока на ощупь он какой-то хиленький, чисто тактильно не вызывает доверия... полиэтилену предпочтение из-за того что швов меньше, можно во всю высоту стены сразу кусок вырезать, но с другой стороны не так просто его аккуратно прилепить.
