1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Придерживаться заранее утвержденных планов-очень хорошая привычка;).
  2. Горожанин96
    Горожанин96
    Горожанин96
    Б эшка говно. Брал я один рулон. Тонкая и рвется почти как бумага. Шершавая, скотч к ней не липнет. Та липкая лента что на самой пленке тоже не липнет.
    Из Ондутиса Д ешка хорошая. Вот ей я весь дом закатал.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сделайте комнату внутри комнаты. Т. е. поставьте стены внутри веранды, пол и потолок утеплите внутри получившейся комнаты, да и все дела. Я так у себя в старом доме делал, каркас обшил осп и вставил пенопласт, на пол и потолок тоже самое.
  4. lexalozhkin
    lexalozhkin
    lexalozhkin
    так и планирую. Только использовать минеральный утеплитель на основе кварца Isover. Но есть сомнения по утеплителю...
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    В чём сомнения?
  6. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    https://uteplix.com/materialy/minvata/minvata-ili-steklovata.html
    Я выбрал каменную...
  7. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Форумчане, подскажите, пожалуйста, про пирог внутренних стен в каркасном доме. Строит фирма, они предлагают такой вариант: «Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан А: в межкомнатных перегородках с двух сторон от утеплителя (100мм, базальтовые плиты роквул лайт батс)». Хороший ли это вариант? Меня смущает, что мембрана паропроницаемая, значит ли это, что вредные пары утеплителя будут спокойно проникать внутрь помещений? Спасибо заранее!
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Анна_анна_анна, это у них комплекс пыления ваты, и они с ним активно борются за Ваш счёт.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Ну хотя-бы в этом случае это все безвредно для каркаса, пущай ставят, тем более мы же не знаем, но с очень большой долей вероятности финишем будет вагонка - а под нее этот спанбонд весьма желателен от пыли утеплителя - она, пыль эта действительно есть и действительно мелкая, и действительно летучая - так что лично я за.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ifind, да я то вообще не против! Деньги-то не мои ;)
  11. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Финишем действительно будет деревянная отделка. Деньги уже отданы, волнует только вопрос хороший ли это вариант? Защитит ли паропроницаемая мембрана от возможного вреда от утеплителя? От мелких его частиц, паров фенол-формальдегида и тд?)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Это протоколы испытаний показали, что ваш утеплитель выделяет пары фенол-формальдегида?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если отделка гипрок, то проблем нет. А вот с ИБ или вагонкой, пылить будет
  14. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    На сайте роквула есть протокол испытаний и там действительно указано наличие этих и не только элементов, с поправкой, что их содержание в пределах нормы, установленной нашим государством. Я все понимаю, но если есть способ доп. защиты, то я бы хотела его знать, поэтому и пишу на форум) внешние стены отделены пароизоляцией и это решение вопросов не вызывает, а вот внутренние стены и паропроницаемая мембрана вызывают вопросы.
  15. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Отделка ИБ и паропроницаемая мембрана, защищает ли такой способ в полной мере от пыли и паров утеплителя?
