1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Анна_анна_анна
    Спасибо. Мы ради звукоизоляции ставили, все лучше, чем ничего, наверное) будем на это надеяться.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Анна_анна_анна,
    ради звукоизоляции лучше двойные каркасы и герметичные плотные слои по ним. Например шахматный каркас 2х90 в зазоре 100 с обшивкой ГКЛ в два слоя с каждой стороны.
    А еще лучше монолитный железобетон.
    Вопреки стереотипам звукоизолирующие материалы диаметрально противоположны теплоизолирующим.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чаще всего достаточно вдоль стены спальни, которую надо звукоизолировать от соседнего помещения, разместить шкаф с одеждой ;)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да, шкаф. Даже открытый встроенный стеллаж на многое способен благодаря свой жесткости.
    Еще можно решать вопрос конструкционно - уменьшением высоты перегородки. Там какие-то ниши, антресоли или еще что, но 2м каркас значительно жестче трехметрового.
    Развивая мысль можно делать жесткие полки на высоте 2м для той же цели.
    В плане звукоизоляции решений множество, по факту затруднить переход колебаний от поверхности одного помещения к поверхности другого помещения. Не забыв при том про достаточную степень герметичности.
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Анна_анна_анна, Достаточно картона по 100 рублей за рулон для внутренних стен
  6. Raizer
    Raizer
    Raizer
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста. Хочу построить дачный домик - 1 этаж с мансардой. Каркас 50*150.
    Для экономии хочу заложить в каркас 100мм утеплителя вместо 150, перекрытия и крыша 150. Окна ПВХ однокамерные.
    Достаточно будет такого утепления для проживания с май по сентябрь? Регион - Свердловская область.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если каркас 150 то экономия на вате того не стоит. Потом приезжать позже захочется. Для круглогодичного дачного дома, пол 200, стены 150, мансарда 200_250
  8. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Привет! Забубенил трубу под вентиляцию (1), но блин не подумал о том что она мешать будет внутреннюю отделку прибивать, надо подвинуть в сторону от внутренней перегородки. Вопрос; не желательно врезать трубу впритык к (синей) стойке? И нужно ли как то изолировать трубу под вентиляцию? Может она будет зимой инеем покрываться из-за разницы температур и вообще подойдёт канализационная труба для выхода под вентиляцию? В неё идеально подходит вентилятор вытяжной)
    И нужно сделать второй выход, для кондея и обогрева воздух-воздух...
    На второй фотке выход под выхлоп дизельной печки
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под трубы полезно в каркасе организовать "окошко" и это окошко вокруг трубы утеплять ппс.(можно просто одевать квадраты ппс на трубу, можно прихватить клей пеной к осп) Должен быть уклон трубы наружу
  10. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Что такое ппс?
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Как вы строитесь?) пенопласт
  12. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Да на форуме нужно отдельную тему для сокращений, пвц, пвх, ппс, осб, цпх и ...
    А как организовать выход под выхлоп дизельной печки, или другой какой печи? греется трубка прилично, пластик расплавит.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не знаю. Потому что не представляю себе обогрев жилого дома дизельной печкой
  14. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    [. Если интересно на 95-ой странице немного обсуждали...
    https://www.forumhouse.ru/threads/13032/page-96
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Видел, поэтому не представляю. Представляю для временного обогрева гаража или рыбацкого домика в глуши. А серьезные решения стоят других денег.
