1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Как я понял, у вас идет ОСП, а за ней ВВЗ. ВВЗ должна идти перед ОСП.
  2. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Хорошо, я понял. так а не легче сделать вентзазор про который я спрашиваю, чем перекидывать плёнку с одной стороны ОСБ на другую? такой вариант возможен, именно в моём случае?
  3. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    ОСП с наружи крепится по стойкам каркаса, т. к. придает жескость ему.
    Если вы пустите через ее зерез вентзазор, то не какой жесткости уже не будет.
  4. Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Дядя-Вася
    Абсолютно согласен. спасибо за консультацию
  5. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    Здравствуйте. строим каркасный дом (своими силами в основном) и не все получается хорошо)
    на данный момент стоит каркас с осб по крышей. 1 этаж крыша будет холодная.
    решила в качестве фасада использовать осп и оформить в стиле германских домиков... осп прикручена через рейку с вентзазором. обнаружили проблему - недостаточно жесткий каркас получается... при ветре более 17м/с чувствуется подвижность стены (одна из стен 12 м из них около пяти не соединены ничем внутри (т.е. перегородок нет, хотя, там где они и есть, их способность к сопротивлению думаю минимальна) - и вот на ней как раз ощущаются подвижки, кажется довольно существенные.
    думаю обшить осп по каркасу изнутри а снаружи усилить досками (50мм с доп утеплением (ну уж заодно) - потом вертик. рейки и "фасадная" осп.
    вот. и решила посчитать в калькуляторе. и для интереса посмотрела что если не отрывать ветрозащиту, а сделать поверх нового слоя утеплителя еще одну.
    и оказалось что лучше ее и не делать ее сверху чтоли...
    _Жилое помещение. Стена. R 5.60  05.06.2018 19_42_40.png _Жилое помещение. Стена. R 5.60  05.06.2018 19_43_10.png _Жилое помещение. Стена. R 5.60  05.06.2018 19_44_14.png
  6. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Фото каркаса есть?
  7. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    ну вот такое есть. отметила стрелочками те места где гуляет стена
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Как вариант плохо прибита вторая верхняя обвязка. Хотя здесь вообще решение с двойной обвязкой выглядит странно. Почему без ригеля?
    И сразу еще косяк - мало крепежа (может на фото плохо видно) на фанерных накладках фермы. Смотрите как их делают здесь и добавляйте.
  9. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    почему обвязка странно? пробить наверное можно попробовать еще... думаете можно будет без доп обшивки обойтись?
    про ригель... ну без ригеля уже.
    про ветрозащиту меня терзает вопрос... или это глюк калькулятора и он не прав? и если правда оставить доп слой утеплителя без ветрозащиты... из явных минусов думаю там будет рой насекомых...
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    На синюю полосу не обращайте внимание. Там есть вкладка «влагонакопление». Там у вас все норм. Из предложеных вами вариантов, 3-й наиболее правильный.
    по одной фото не отвечу.
  11. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    там такая штука что пришита ветрозащита, и отрывать ее ну просто лень, и вроде как не за чем. ветрозащита дешевая axton - пар пропускает отлично) но в остальном за зиму она местами стала почти прозрачная, да еще питчки в доме летали и поклевали ее. думаю сделать поверх нее просто еще слой утеплителя и в этом слое пустить горизонтально штуки три доски 50х150 для усиления каркаса... (одну над окном, одну под окном и одну снизу, хотя снизу может и нет смысла там и так все крепко вроде. но пробить эти доски к верхней обвязке не получится там стропила на нее "наезжают" да и хотелось бы утеплить это место). остальное брусками а сверху нормальную ветрозащиту уже.
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Так не делают. Сомневаетесь - зашивайте осп изнутри без лишнего колхоза.
  13. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Пунктик в СП по каркасникам понравился:
    Ну и? ветровлагозащитная мембрана? Нету. пленка снаружи? есть. Диллемка
  14. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Где вы увидели пленку снаружи? Вы хоть 9 раздел весь от и до, прочитайте для начала внимательно.
  15. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Про наружную ошибся. Пардон. Но этот пункт не обязывает эту пленку укладывать. Это первое. А второе
    В конце что написано? Не пленка ли наклееная?
