1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Таблица 7.3
    Сможете объяснить? как так? Изнутри пленка, снаружи материалы обтянутые в заводских условиях.
    Прочитал весь СП от начала до конца и не раз
  2. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    а аргументы? кроме ухудшения теплоизоляции по сравнению с узким бруском...
    я не спец. но где-то встречала фразу о том что эти нормы составлены на основе канадских норм с учетом условий РФ. полагаю что этот учет был теоретический. а в теории если зашить теплоизоляцию герметично с двух сторон - то все будет гуд. а вот если идеальной герметичности у вас не получится... то ой... ну сами виноваты)
  3. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Типичный са подход к каркасникам. Минусы и плюсы са обсуждались по 100 раз.
    не представляю как зашивка каркаса плитами изнутри может ухудшить теплоизоляцию.
  4. taynoeya
    taynoeya
    taynoeya
    про плиты то понятно. я про то какие минусы в том чтобы снаружи вместо нескольких горизонтальных брусков прибить широкую доску.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Для доп утепления прибивают бруски 50 мм с шагом под утеплитель, а не доску. Брусок для утепления, плиты для жесткости.
  6. valer197934
    valer197934
    valer197934
    Доброго дня всем! Хотелось бы выслушать специалистов, по поводу устройства "пирога" стены сооружения, приведенного на фото. Каркас 150мм,имеется осб-3,на обшивку одной из сторон, тоже вопрос внутренней, или внешней? В зимнее время, планируется пользование объектом по выходным. Находится в Лен. области. Спасибо!
  7. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @valer197934,
    ИМХО, лучше внутренней - лучше сохнуть утеплитель будет.
  8. valer197934
    valer197934
    valer197934
    Понял, а пирог, как правильней делать? И еще, снаружи чем лучше обшить, или можно сайдинг сразу на обрешетку вешать?
  9. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Строю вынос у бани. Он каркасный. Стойки 50х100. Отапливаться будет печкой и инфракрасным обогревателем. До начала зимы используется как дом. Зимой пару раз в неделю. Подскажите пирог без осб-3. Спасибо.
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Так как дом с временным проживанием то желательно вентзазор делать не только снаружи но и изнутри.
    Примерный пирог изнутри - наружу 1. Внутренняя обшивка (ОСП, Гипсокартон, прочее) 2. вентзазор 3. Пароизоляция, 4. Утеплитель 5. Ветрозащита 6. Вентзазор 7. Внешняя обшивка
    Для жесткости каркаса - укосины.
  11. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Если ОСП ставить, то зачем укосины?
  12. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Вместо осп врезают укосины.
  13. valer197934
    valer197934
    valer197934
    Вент. зазор лучше через бруски, или профиль?
  14. valer197934
    valer197934
    valer197934
    ...и каково минимальное расстояние вент. зазора изнутри, дабы не скрадывать драгоценные квадраты?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    20мм (рейка 20*50). Причем, вертикально набитая. Иначе, это будет не "вентзазор", а "замкнутая воздушная прослойка".
