1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. valer197934
    valer197934
    valer197934
    Через какое расстояние изнутри набивается рейка?
  2. valer197934
    valer197934
    valer197934
    При обшивке изнутри осп, надо ли связывать осп основание (на фото черный брус) и брус под крышей...короче нах..все зашить осп по внутреннему периметру?
  3. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Связать ОСП нах всё, что нах можно. А укосины - нах.
  4. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    В моей схеме ОСП через вентзазор - поэтому нужны укосины.
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Запутался я, у кого чего. Я бы подумал, зачем мне такой вентзазор, где осп на стенах есть, но не используется как силовая обшивка.
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Афана,
    В приведеноой мной схеме ОСП - как один из вариантов внутренней обшивки, для дома ВРЕМЕННОГО проживания.
  7. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Зачем вентзазор внутри? Вы ожидаете конденсации на внутренней обшивке? При каких обстоятельствах? Как будет вентилироваться? Почему использовать именно ОСП для внутренней несиловой обшивки?
  8. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Афана,
    Принято считать, что вентзазор внутри весьма полезен при резкой перемене температуры внутри помещения, вентилироваться будет потиху) через естественные неплотности.
    ОСП (как один из вариантов) - будет небольшой дополнительной защитой от пара, за счёт плохой паропроницаемости.
    Вполне можно и любой другой материал, например гипсокартон - за счёт способности впитывать пар, тоже вполне приемлемый вариант
  9. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Зима. Нагрели домик. Провели выходной. Надышали. Уехали. Температура упала. Влага конденсировалась на стенах. В вентзазоре. В гипсокартоне. Замерзла.
    Как будет ветилироваться вентзазором? Куда?
    Может, проще форточку открыть?
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Не буду спорить, своё понимание изложил.
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    В таких случаях рекомендуется залповое проветривание - окна и двери нараспашку перед уходом. Влажность упадет и не будет такой конденсации.
    Полностью согласен. Внутренний вентзазор - сферический конь в вакууме.
  12. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Какой на сегодняшний день самый адекватный (и экологичный) пирог для таких условий:
    1. Лен. область.
    2. Дом-баня для ПМЖ.
    3. Снаружи и внутри - имитация бруса.
    4. Обогрев электричеством.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже самый "не экологичный" утеплитель, закрытый пароизоляцией изнутри дома и ветровлагозащитой снаружи дома, будет экологичнее, чем мебель/оборудование/бытовые приборы/посуда/электрика/одежда/обувь/занавески/..., которые будут внутри дома!
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Хорошо. А пирог какой чтоб зимой не разориться на отопление?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Sergey_Piter, для Подпитерья (исключая Подпорожский р-н) - 200-:-250мм минплиты в стены, 250-:-300мм минплиты в потолок и пол. Этого вполне достаточно. У меня - по 200мм в стенах и потолке, в полу 150мм+замкнутая воздушная прослойка (но у меня фундамент - МЗЛФ с утеплением стенок цоколя в 40мм Теплекса) - мне вполне достаточно. Даже при том, что 4года отапливался соляркой (а это несколько дешевле, чем эл-вом). Про пароизоляцию и ветровлагозащиту я упомянул.
    При отсутствии теплоаккумулятора в системе отопления, это самый дорогой вид отопления. Да и не надежный. Авария на линии = дом без электроснабжения. А аварии имеют обыкновение происходить в самое неподходящее время (в мороз и надолго).
    Ну и еще, - хотите снизить затраты на отопление, монтируйте систему вентиляции с рекуператором.
