1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    Мне предложили (уже строим) такой пирог:
    Снаружи:
    1. Обшивка имитацией бруса
    2. Вент-зазор под обшивку (с сеткой от насекомых)
    3. ЦСП
    4. Утеплитель - эковата 190мм (задувать)
    5. Парозащитная мембрана
    6. ОСП
    7. Внутренняя отделка предполагается имитацией бруса или гипсокартоном (в зависимости от помещения) с зазором 50 мм от ОСП под коммуникации (проводка).
    География - Минск, Беларусь
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас что-то одно избыточно - или ОСП, или ЦСП
  3. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    ОСП изнутри для придания поперечной жесткости каркаса.
    В прошлом посте неправильно указал порядок слоев. Паромембрана будет поверх ОСП
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЦСП снаружи точно так же придает жесткость каркасу.
    Я и говорю - что-то одно избыточно.
  5. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Цсп нужно закрыть ветрозащитой
  6. silver-nano
    silver-nano
    silver-nano
    Беларусь
    На этом форуме читал, что ветрозащита не нужна. Сегодня вертел в руках кусочек. Очень плотный и тяжелый материал. Стыки - да - могут пропускать, но у меня будут набивать брус по швам
  7. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго всем!
    В этом месяце заканчиваю кровлю и надо браться за утепление и обшивку.
    Изначально планировал такой пирог (снаружи-внутрь):
    1. Вентфасад (сайдинг)
    2. БелтермоТоп 25мм
    3. 150 мм каменной ваты между стойками
    4. Пароизоляция
    5. 50 мм каменной ваты по перекрестному каркасу
    6. Гипсокартон
    Так получается что есть возможность (неликвид предложили) дёшево купить утеплитель МДВП (аналог штейко флекс, плотность 50 кг/м2), но с одним но... Размер всего один 140мм по толщине.
    Стойки каркаса у меня 150мм и получается, что 10 мм замкнутая воздушная прослойка.
    Допустим ли такой воздушный зазор?
    Калькулятор говорит что все ОК:
    Ссылка на расчет
    С какой лучше стороны его делать (так как на картинке расчета или со стороны ПИ)?
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Здесь все зависит от толщины Ваших стоек из клееного бруса, то есть от толщины стены. Но перекрестное утепление я бы делал по-любому. Если, к примеру, у Вас толщина 240 мм, то лучше всего делать так (снаружи-внутрь):
    1. OSB 12 мм
    2. доска 46x146 вертикально с заполнением ватой
    3. пароизоляция с приклейкой к стойкам фахверка с помощью полиуретанового герметика
    4. брусок 50x50 горизонтально с ватой (брусок дополнительно крепит пароизоляцию, а полость 50 мм удобно использовать для прокладки коммуникаций)
    5. ГКЛ 15 мм (Гипрок стронг)
  9. Cytualist
    Cytualist
    Cytualist
    у меня стена 200 мм
  10. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    Добрый день. Подскажите как быть я писала ранее, что нет возможности сделать облицовку кирпичем. как доделают каркас будем утеплять и ставим осб, потом думаем его покрасить снаружи и оставить так пока не сделаем облицовку. это будет нормально? и если да то изоспан а как крепить? большое спасибо
  11. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Красить только паропроницаемыми красками. Изоспан крепят скобами и степлером.
  12. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    красить прям на изоспан а?
  13. ivan2010
    ivan2010
    ivan2010
    Краска для фасадов и цоколей Luxens база А планируем красить данной краской
  14. dr303
    dr303
    dr303
    Тогда я бы сделал так (снаружи-внутрь):
    1. OSB 12 мм
    2. доска 46x96 вертикально с заполнением ватой
    5. ГКЛ 12.5 мм x 2 слоя (вразбежку).
    Итого по толщине: 183 мм
  15. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Или краска, или изоспан. Зависит от того, как долго Вы будете жить без кирпичной отделки. Год изоспан не выдержит, скорее всего, если только участок тенистый. До полугода - можно изоспан, потом его удалить не забудьте.
