1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. vanek1988
    vanek1988
    vanek1988
    Народ прошу совета. Строю каркасный дом, сейчас заканчиваю работу с утеплителем. Стены хочу зашить изнутри осб, потом пароизоляция (в том числе и по деревянному потолку), и гипсокартон без вент зазора на стены и потолок. Переживаю на счет того, что гипс без зазора начнет вбирать в себя влагу и чернеть. А также можно ли пароизоляцию ложить на осб, а не под него? Пирог стены изнутри к улице:
    1. Гипсокартон
    2. Пароизоляция "Изоспан В"
    3. Осб.
    4.150мм утепления каменной ваты.
    5. 50мм перекрестное, тоже из каменной ваты.
    6. ВЕтрозащита "А" (марку не помню)
    7. Вент зазор из бруса 50х50мм.
    8. Осб. как фасад.
  2. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Аналогичный вопрос, куда вставлять пароизоляцию, до осб, или между осб и гипсокартоном?
  3. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Между ОСБ и гипсокартоном
  4. vanek1988
    vanek1988
    vanek1988
    А если не будет вентзазора будет плохо?
  5. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Если не сложно поясните почему?
  6. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Гипсокартон будет своеобразным регулятором влажности, компенсируя, возможные, мелкие недостатки вентиляции.
  7. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    А в случае если пароизоляция будет перед ОСП и ГЛК?
  8. vanek1988
    vanek1988
    vanek1988
    Наверное осб при наборе влаги разбухнет и останется таким даже когда высохнет. А гипсокартон своих свойств не потеряет.
  9. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    ОСП лучше защищать от влаги, кроме того ОСП содержит некоторое количество вредных веществ, пароизоляция сильно сократит поступление их в дом.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Тоже вопрос ведь ОСП (перед гипсокартоном) не обязательно
  11. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Пересмотрел уже кучу тем, и у всех сделано по разному. Подскажите мне пожалуйста как будет правильно.
    Сейчас есть стойки каркаса из 150*50 какой пирог стены будет правильный.
    изнутри дома наружу:
    1. гипсокартон, нужен ли тут вентзазор?, пароизоляция, утеплитель, обрешетка 50*50 для перекрестного утепления, osb, влаго-ветро защита, вентзазор, сайдинг
    2. гипсокартон, нужен ли тут вентзазор?, пароизоляция, утеплитель, обрешетка 50*50 для перекрестного утепления, влаго-ветро защита, osb, вентзазор, сайдинг
    3. гипсокартон, нужен ли тут вентзазор?, пароизоляция, утеплитель, osb, обрешетка 50*50 для перекрестного утепления, влаго-ветро защита, вентзазор, сайдинг
    какой вариант верный?
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Kostya4000,
    3-й.
    "гипсокартон, ..., пароизоляция, утеплитель, osb, обрешетка 50*50 для перекрестного утепления, влаго-ветро защита, вентзазор, сайдинг"
    Вентзазор не обязателен, его можно использовать для прокладки коммуникаций и дополнительного перекрёстного утепления.
    В этом случае и гипсокартон и ОСП конструкционные материалы, получится двойная плитная обшивка ОСП желательно применять НЕ более 9мм (У ОСП низкая паропроницаемость)
    Лично бы порекомендовал вместо ОСП и внешнего утепления применить теплоизоляционные плиты Белтермо или подобные толщиной от 25 мм.
  13. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Хоть ты и отредактировал свой пост, влепить минус так и хочется :nono: зачем вредные советы:mad: после таких совечиков темы иногда появляются, как косяки исправить :flag:
    @Kostya4000, дом какой, дача или пмж? Разница в наличии вентзазора между гкл и каркасом. При пмж можно без вентзазора, режим дача вентзазор, минимум 25мм. Дальше все по класике, утепление, осп по стойкам, 9мм одноэтажный допускает, но лучше 12мм, можно будет сайдинг шить не привязываясь к стойкам. Поверх осп делается ВВЗ или перекрестное утепление, а уже поверх ВВЗ. МДВП в место осп хорошо, но под сайдинг нужна будет обрешетка. А если район ветренный, то поверх МДВП нужна будет ВВЗ. Вот как то так :hello:
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    Не буду спорить. :hello:
  15. Kostya4000
    Kostya4000
    Kostya4000
    Дом из бруса, пристрой каркасный. пмж.
    в этом году хочу закрыть пристрой без утепления:
    Правильно ли я понимаю, что по каркасу делаю обрешетку для перекрестного утепления, на нее осп, осп крашу паропроницаемой краской. Так оставляю до момента укладки утеплителя. Когда буду утеплять, на осп ВВЗ и сайдинг? так?
