1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да, мнений много. Но вот о том, что верхнюю обвязку проёма так делать нельзя, боюсь, мнения у всех совпадут.
    Есть две школы - североамериканская (СА) и скандинавская. И там и там используется ригель (доска, врезанная в стойки и не лежащая, как у Вас, а стоящая на ребре), другого не предусматривается. В зависимости от конструкции ригеля (СА или скандинавы) определяется количество стоек под ним. Боюсь, у Вас и со стойками не всё в порядке.
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Спасибо! Скину позже либо фото, либо страницу из проекта.
  3. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Слева вертикальные линии - это верхняя обвязка, она проходит и над этими окнами. Посмотрела в инете оконные проёмы в каркаснике, ну у нас примерно так и сделано.
    Ещё дело в том, что в моем техзадании требование было к высоте стен, не выше 230, а окна не меньше 200. Вообще проект полностью мой, а архитектор только разложил его для строителей. Возможно, есть и недостатки. Но, подозреваю, с ними можно жить, это всего лишь баня площадью 36 квм.
    Но всё-таки вернувшись к теме, к пирогу стен. Если я хочу использовать осп в качестве фасада, не как конструктивный (или конструкционный?) материал, я же могу его прибить на обрешетку, не так ли? В проекте осп не фигурирует вообще.
  4. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Если это Верхняя обвязка стен, то вопрос снимается... Единственное странная она -это обвязка, с диким перерасходом материала:ogo: (обычно из составной балки делают обвязку свай например, а у вас верхнюю сделали и можно было сделать подешевле с достаточной прочностью), но за проемы уже можете не переживать:super:
    По осп: конечно не лучший вариант для фасада, но раз решили, то можете и через обрешётку (с вашими не совсем правильными укосинами жёсткости хватит для каркаса).
    Вообще не понимаю смысла в ОСП, т. к. за ту же цену квадратного метра можно купить недорогой сайдинг и сделать полноценный вентфасад:faq:
  5. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Спасибо, а я и не переживаю *за меня мама переживает*(с) :)
    Тут в чем дело. Это все, применение осп в качестве фасада, обусловлено тем, что три задние стены бани выходят либо вплотную к глухому забору, либо на септик, и не видны с участка ни с какого ракурса. У меня и баня г-образная только потому, что я септик обходила. Поэтому мне нужно эти стены зашить дешёвым, гладким, листовым материалом. Кроме осп, который можно покрасить и забыть, проверено на каркасном курятнике, мне ничего не приходит в голову.
    Снаружи, конечно, все красиво будет, никакого осп. :victory:
  6. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Хозяин - барин конечно, но мое имхо, что каждый материал должен использоваться согласно его предназначению... Осп например в качестве элемента жесткасти каркаса и защищённый влаго-ветрозащитную, а для фасада хватает материалов, в том числе и с сопастовимой ценой... Зачем придумывать очередной "велосипед" с непредсказуемым результатом.
  7. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Мне, пожалуйста, конкретнее по заявке "дешёвый, гладкий, листовой на фасад" :)] Бла-бла я и сама могу развести на десяток страниц, стреляный воробей ;)
    Но только не дороже осп, пожалуйста. Бюджет-с:hello:
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    ЦСП 10мм за м2 выходит дешевле OSB12мм.
    Долговечный, не боится влаги и не распухает от нее.
    Красится любой краской.
  9. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    Подскажите, такой пирог изнутри наружу гкл, полиэтилен. пленка, 25 мм доска утеплитель 150 мм осб 12 мм (пока только окрашен) правильно ли расположена пароизоляция?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гкл обрешетка пленка утеплитель и тд
  11. Meh1977
    Meh1977
    Meh1977
    А разве не надо пленкой все деревянные части защищать?
  12. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Спасибо большое! Посмотрела, вообще не знала про такой материал. А я-то думала про одних соседей, что они свой каркасник шифером гладким обшивают снаружи :aga: А это видимо ЦСП были.
    Подскажите, стыки этих плит как-то надо обрабатывать?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Для ЦСП нужен зазор порядка 8 мм между листами.
    Соответственно поверх стыка нащельник. можно просто из дощечки.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    И после покраски в соответствующие цвета получаем псевдо-фахверк и красивый фасад.
  15. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Всё поняла, спасибо!
