1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    совсем не обязательно на жесткое. Но главное - сайдинг можно колотить на ОСП без вентзазора. То есть пирог будет отделка- зазор - пи- каркас- осп-ввз - сайдинг.
  2. id155849598
    id155849598
    id155849598
    Здравствуйте. При классическом пироге, поверх ОСБ чем правильно накрыть ВВЗ ондутис А120 или супердиффузионную мембрану SA 115.
  3. KieraVin
    KieraVin
    KieraVin
    на ОСБ - А120, супердиффузионные предназначены на утеплитель
  4. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Здравствуйте! Нужен совет! Летний каркасный домик 4 на 7.
    Хотим ОСП не сайдингом отделать, а покрасить фасадной краской, поэтому ВВЗ на ОСП не натянешь.
    Как подредактировать пирог стены?
    Изнутри -наружу:
    1. ГВЛ
    2. Невентилируемое воздушное пространство (3-5) см
    3. Пароизоляция (СпанлайтВ)
    4 минплита Техноблок стандарт 2 слоя по 5 см
    5. ВВЗ (Спанлайт А)
    6. невентилируемое воздушное пространство2,5 см
    7. ОСП 9 мм
    8. Фасадная краска (якобы дышащая, но не факт)
    Нужен ли пункт 6, или если он нужен, как сделать его вентилируемым?
    И объясните, пожалуйста, смысл в Невентилируемое воздушном пространстве пункт 2. Ну и 6 если нужен. Понимаю вентилятор зазор, а так зачем?
  5. SGKon
    SGKon
    SGKon
    Самара
    Помогите правильным советом. Каркасный дом, 2 этаж мансардного типа.
    Есть более подробное видео, чтобы понять о чем речь.
    Мне совершенно неожиданно подарили 20 листов ДВП странного размера 3 * 2 метра. И не только задарили, а привезли и даже затащили на второй этаж - типа теперь мучайся сам, строитель доморощенный. Теперь вопрос а можно ими обшить стены без предварительной обрешетки? Такое решение напрашивается потому что планирую по периметру поставить самосборные шкафы. Потолок и видимые участки буду закрывать вагонкой, вот так:
    Дополнительные сведения. Дом не для ПМЖ, Самарская область, по крайней мере пока не планирую, но отапливаю его всю зиму электричеством. Обычно на 1_м этаже +20, на втором +8. Приезжаем каждые выходные зимой, но не ночуем - дача в 15 км от нормального жилья. Сейчас пирог стены такой из дома => на улицу: пароизоляция/минвата/фанера фсф/ветрозащита/обрешетка/сайдинг. Кому интересно, много фоток еще в альбомах.
  6. achumel
    achumel
    achumel
    Россия, г. Челябинск
    Правильно понимаю, что пирог в моем случае будет:
    1. Внутренность дома;
    2. Вагонка;
    3. Вент. зазор 25 мм (за счет вертикально прибитой доски);
    4. Пароизоляция;
    5. Утеплитель 150 мм (минеральная вата);
    6. OSB-3 (9 или 12 мм);
    7. Ветровлагозащита;
    8. Вент. зазор 50 мм (за счет вертикально прибитого бруска);
    9. Сайдинг
  7. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Добрый день! Искал на форуме но не нашел. Может кто делал так: внешняя обшивка мдвп, изоплат (для перекрытия мостиков холода, влаговетрозащита), внахлест на мдвп без зазоров и обрешетки (по стойкам) - фиброцементные плиты + штукатурный фасад? Имеет ли такая конструкция права на жизнь ?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    изоплат это тоже мдвп
    о каком мдвп у вас идет речь?
  9. krk2225
    krk2225
    krk2225
    Riga
    Имею ввиду изоплат
  10. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Добрый день!
    В этой теме что ли нет специалистов?
    Смотрю, что больше спрашивают, чем отвечают. Куда ещё обратиться?
    Очень интересно, как сделать вентилируемым пункт6? Дырки в ОСП с вентрешеткой между всеми стойками сверху и снизу сверлить что ли?
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык зачем вы изобретаете какой-то невнятный лисапед?
    Кто ж вам, кроме врачей, ответит? ;)
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Осп по брешетке из дюймовки, с низу закрывается только сеткой от мышей. это классический вент фасад, в этом случае ОСП не силовая обшивка и нужны укосины.(либо еще ОСП изнутри по стойкам) ОСП с любой краской долго на фасаде не проживет.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно не делать. Там влаги не будет (дом не топится зимой).
  14. Kvalena
    Kvalena
    Kvalena
    Может тогда и пароизоляции и ВВЗ не надо, если пользовать с весны по очень. Нет сильного перепада температур, нет влаги, ну сколько мы там надышим
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Kvalena, Да пусть дождями заливает.
