1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ставьте. Пароизоляция хоть выделения из ваты в дом не пустит, а ветрозащита от продувания...
  2. Murziklove
    Murziklove
    Murziklove
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста: Имеется бревенчатый дом с мансардой, размер 6 на 6. Для постоянного проживания не планируется, летом и зимой не частыми наездами. Мансарда снаружи обшита ОСБ с зазором 3 мм, внутри соответственно планирую базаль 15 см, пароизоляция и через вентзазор имитацию бруса, снаружи ОСБ-вентзазор-блокхаус,вопрос следующий - нужна ли ветрозащитная пленка под блокхаус снаружи. И будет ли вообще работать такой пирог? Я понимаю что тема миллиона раз пережевана, но все что ни читаю, оно для домов постоянного проживания. Спасибо всем ответившим!
    И нужно ли заделывать щели между ОСБ?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Murziklove, Щели заделывать не нужно. Так должно быть по технологии. Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана нужна.
    :hello:
  4. Иван747
    Иван747
    Иван747
    Оренбург
    Доброго времени суток. Хотелось бы услышать критику пирога стены. Дом для ПМЖ, размером 8,5х8,5 (с дальнейшим увеличением площади до 135кв.м). Ограничен в финансах. После прочтения темы, вижу пирог стены следующим (изнутри наружу):
    Вариант 1:
    1. Имитация бруса
    2. Воздушная прослойка (с коммуникациям)
    3. Пароизоляция (пленка 200мкм)
    4. Перекрёстное утепление (50 мм ваты)
    5. Осп3 12мм
    6. Каркас с утеплителем (50х150 шаг 60)
    7. Перекрёстное утепление (50мм ваты)
    8. Ветровлагозащита
    9. Вентилируемый зазор (брус 50х50 вертикально)
    10. Имитация бруса
    Вариант 2:
    1. Имитация бруса
    5. Осп3 12мм
    7. Ветровлагозащита
    8. Вентилируемый зазор (брус 50х50 вертикально)
    9. Имитация бруса
    Вариант 3:
    1. Имитация бруса
    4. Осп3 12мм
    5. Каркас с утеплителем (50х150 шаг 60)
    6. Перекрёстное утепление (50мм ваты)
    7. Ветровлагозащита
    9. Имитация бруса
    Все варианты проходят по SmartCalc.
    Газ есть. До пенсии 30лет (пол жизни).
    Нужно ли 250мм утепления или можно обойтись 200мм, и если можно 200мм, то убирать снутри или снаружи?
    Готов выслушать все мнения!
    Большое спасибо всем ответившим!
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    При наличии газа 200 более чем достаточно.
    Я бы выбрала вариант 3
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Сегодня он есть, а завтра его нет :close: кончился, сломался газопровод или еще чего... а еще зима и самый холодный месяц, все в кучу :aga: То же за третий вариант, но как по мне, 150 заменить на 200 и получить 200+50 :hello: кто знает, как что будет через 30 лет, если есть возможность, лучше перебздеть
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тоже думаю с газом 200мм более чем. Я бы ОСП ставил снаружи и перекрестное утепление по нему, сдвините точку росы и калькулятор прям доволен будет вами) с ОСП снаружи. крепче дом, проще утеплять изнутри под крышей.
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вариант с осп внутри более дуракоустойчивый с тз качества пароизоляции
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это да) Но человек все равно планирует воздушный зазор для комуникаций, попроще будет с ПИ.
  10. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Иван747,
    Перекрёсное утепление ГОРАЗДО эффективнее делать снаружи, чем изнутри.
  11. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Чем? Какая разница с какой стороны вы перекроете мостики холода. Если ОСП снаружи то конечно и перекрестное снаружи по нему.
  12. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    А подумать самому ? :)
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вот я и думаю, просвятите)
  14. Александр_Мк
    Александр_Мк
    Александр_Мк
    РБ, Минск
    @Pumala,
    Как правило, не доказываю свои мысли взрослым людям. (Детям и тех кого обучаю - поясняю)
    Ибо любой имеет полное право мыслить как ему заблагорассудится
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Вы написали так
    Может я что то упустил) Или вы не можете объяснить свои мысли? Или пишите, что только по вашему мнению, лучше.
