1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А он какой такой силой попадет в пирог пола? У вас пароизоляция стен не проклеена с пароизоляцией пола и не составляет единый замкнутый контур?
  2. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Контур замкнут, по в сей стене ПИ, на полу гидроизоляция с заходом на ПИ. Но пар всеравно сконденсируется на ПИ за гипсокартоном, и будет стекать в низ. только неизвестно в каком количестве.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ну если боитесь и в бане не будет поддерживаться постоянный плюс. Ставили бы ПИ с антиконденсатной поверхностью.
  4. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    В бане постоянный плюс, ПИ ворсистая, если ПИ сейчас сделать гладкой, чтобы пар не конденсировался, тогда он не будет вообще на ней задерживатся а стекать сразу в низ.
    Просто в банях очень много пара в заходы, и как поступать тут пока не ясно.
  5. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    @Pumala, @PMWoman, в стене под потолком в моечной сделал канал для вытяжного вентилятора.
    Ещё подумываю гвлв на стены без зазора с полной гидроизоляцией стен и пола, пар удалять вытяжным вентилятором, а остатки пара будет конденсироваться на плитке стен и стекать на пол а далее в сливной трап. Имеет право на жизнь этот вариант?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Баню мне только предстоит изучить. Но насколько знаю в бане без воздушного зазора делать вообще нельзя.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В прочем баньку я хочу маленькую, без всякой плитки на стенах и с тазиками)
  8. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Ввз На стенах в других всех помещениях есть. Там влажность не такая высокая и там все высохнет, темболее на стенах везде вагонка. А в моечной уж слишком много влаги, да и пол проливной, снизу зазор оставляет не очень хочется, хоть и гидра сделана но всеравно как-то боязно, вот и думаю может отказаться от ввз в моечной и отсечь проход пара в стену в виде гидры на стенах (тоесть роль ПИ будет выполнять сам гвлв)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Пытаюсь представить процесс и никак у меня это не получается.
    Имеем
    ПИ, поверх нее ГКЛ, гкл намазан гидроизоляцией с заходом на пол, сверху плитка на клею, в том числе и на полу.
    КАК в такой ситуации пар в принципе пройдет до уровня пи. Но даже если пройдет КАК вы добьетесь такой разницы температур на расстоянии 2 см чтобы этот мизер сумел сконденсироваться и выпасть в жидкую фазу
  10. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Вот поэтому я и думаю сделать так, отказаться от ввз.
  11. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Для чего отказываться от ВВЗ?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    От ваз где? в каком месте пирога?
  13. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Между гвлв и ПИ
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Зачем? Она там какую функцию должна была выполнять? :faq::faq::faq:
  15. Maxim0712
    Maxim0712
    Maxim0712
    Да и я не пойму его там функцию, поэтому и хочу сделать без него, и узнать тут, в этой теме, правильность этого варианта.
