1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    у этих двух вариантов разные границы проблемности. стена в любом случае условно здорова, если верить смарткальку. при этом одинаковое незначительное (ключевое слово) количество конденсата даст качественно разный результат. распределенные по вате капельки со временем уйдут, а вымокшая начквозь обрешетка заплесневеет по теплу.
    по крайней мере такова моя теория.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я бы добавил еще один аспект, который почему-то забывается:
    фасад с вентзазором не даст влагонакопления от косых дождей например. Все стечет на землю по вентзазору.
    А герметичных фасадов не бывает.
  3. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго всем! Такой не стандартный вопросец.
    Имеем стандартную "финскую" стену: перекрёстное утепление 50мм - пароизоляция - основной каркас 150 доски - МДВП - вентзазор-сайдинг.
    Имеется утеплитель, но толщиной 140мм (не спрашиваете почему такая толщина: вопрос в цене), который планируется в основной каркас. Т. е. получаем ~ 1 см замкнутой воздушной прослойки.
    Вопрос где её лучше сделать: ближе к пароизоляции или ближе к МДВП?
    Критичен ли вообще этот зазор или искать способ его заполнить?
    Пысы. В калькулятора чуть лучше значение при зазоре между пароизоляцией, но сомнения остались.
  4. vit219
    vit219
    vit219
    Вечер добрый. Подскажите, собираюсь заменить утеплитель и увеличить его толщину, сейчас снаружи дом обшит вагонкой ее хочу заметить на osb, в дальнейшем планируется фасад из клинкерных термопанелей. Есть пара вопросов: ветрозащиту стелить под или на osb, швы нужно заделывать герметиком или нет и как крепить термопанели к osb ?
  5. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Исходя из того, что мы выше обсуждаем, защор лучше сделать в теплой зоне :)
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Финский вариант 50мм-ПИ-140мм слабоват. Соотношение ваты до ПИ и после, желательно 1 х 4
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Ветрозащитой закрывается ОСП со стороны улицы. Лепить панели на основе ППС сомнительно, требуется дренирующая ВВЗ (и то при условии что слой клинкера паропропускаем), лепить панели на основе ЭППС, нельзя вообще, сгноите дом
  8. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да ну, нет такого требования
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Да вы что?) Читайте скандинавов а так же отзывы о обледенелостях) тех у кого соотношение меньше.
    Найдите хоть один скандинавский пример где после ПИ всего 150 ваты и дело не в энергоэфективности.
    PS хотя конечно Белорусь не Скандинавия)
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    Какие обледенелости? там будет +10 при -20 на улице.
  11. Deep
    Deep
    Deep
    А в чем прикол не закрывать вату изнутри? Чтобы волокна летали внутри? Экономия 5 см внутреннего пространства под коммуникации?
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Мы же говорим о том случае, когда нет непрерывного канала снизу вверх.
  13. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    именно в энергоэффективности. они до пи оставляют минимальный технологически оправданный слой, а общие высокие требования к теплоизоляции автоматически обеспечивают это соотношение. "убили цыганку, так вышло"(с)
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Читайте сообщение целиком. Слитно.
  15. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Здравствуйте все!
    Интересно мне - а куда же деть влагу с внешней поверхности мембраны?
    У меня дом - сруб из бруса, а фронтон каркасный. На фронтоне тайвек и по нему стекает вода. Куда же мне ее отправлять? Не на брус же?
    Можно пробовать сделать козырек. Но из чего и как? Насколько можно изменить наклон тайвека? Никакой информации не нашел.
    Изрисовали весь тайвек ссылками на свой сайт, а ответа на простейший и архиактуальнейший вопрос нет.
