1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Правильный пирог стены каркасного дома - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pingwinner, 12.02.18.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
  2. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Я и называл отлив козырьком.
    Но его можно сделать различными способами.
    Можно просто загнуть мембрану и положить ее на наклонную доску. Очень просто. Именно поэтому то
    я и спрашивал насколько можно согнуть тайвек.
    Можно сделать железный конек и довести тайвек до наклонной части.
    А можно сделать у железного отлива начальную вертикальную часть и закончить тайвек впритык к вертикальной части.
    О том, какой же способ выбрать и должны писать в инструкции к тайвеку, ибо все им и определяется.
  3. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Building paper - Ваш тайвек
    Flashing - металлический отлив.
  4. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Я позволил себе продолжить рисунок, добавив доски обшивки.
    В итоге - нижняя доска собирает влагу и начнет гнить.
    Что же делать? Оставлять зазор? Но зачем тогда такая обшивка досками, в которой зазор?
    Меня не покидает ощущение, что современные строительные системы очень плохо продуманы.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    фасад из доски, не делается без вентзазора ВООБЩЕ
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Дайте человеку возможность раскрыться.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гидроизоляцию проложите между нижней доской и отливом.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    поработать конструктором и додумать современные технологии?)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, явно же намекают, что инструкции ненадлежащего качества, современные системы не продуманы. Что-то должно явиться миру...
  10. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Многия боятися сатанинского гула вентиляторов в зазоре
  11. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Примерно ваш вариант.
    Нижняя доска сайдинга обшивки фасада отстоит от отлива - 10 мм примерно.
    Всё таки с ними сперва лучше ознакомиться...,и не будет ощущений
  12. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    Вечер добрый! Подскажите вот такой "пирог" это плохо?
    Толщина стены – 328мм
    (Блок-хаус снаружи 35мм + рейка снаружи 25мм + Ветрозащита Изоплат 25мм + Каркас 150мм + 50мм перекрестное утепление + рейка внутри 25мм + Имитация бруса внутри 18мм = 328мм)
    Если да, то что именно не так?
    И еще-как ведет себя каркасное строение, если в нем постоянно не живут (дача с постоянным проживанием май-октябрь и периодическим в остальное время)? Вентиляция предполагается естественная (вентканалы)
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @MURLIK, какой материал предполагается в качестве утеплителя и чем он будет ограничен с внутренней стороны? Про укосины не забыли?
  14. MURLIK
    MURLIK
    MURLIK
    Северная Карелия
    @Yuri (fromBY), мне пока многие термины совсем-совсем ни о чем не говорят! Я только -только начинаю вникать, чтобы понять что ж мне все таки строить то:|: Строить надо, а вот брус или каркас изучаю пока. Утеплитель:
    Утепление пола
    200мм
    . «Knauf»Рулонного типа.
    Утепление стен 1 этажа
    150мм.
    «Rockwool» Скандик. Базальтовые плиты. + 50мм перекрестное утепление каркаса.
    Утепление потолка 1 этажа
    200мм.
    «Knauf» Рулонного типа.
    Утепление стен и потолка Мансарды
    150мм.
    Перегородки
    100мм.
    Пароизоляция пола, стен, потолков, перегородок
    Изоспан Б
    Ветро, влаго, защита стен
    Скандинавские ветрозащитные плиты Isoplaat 25мм
    Крыша:
    Двухскатная, «Прямая» по проекту.
    Высота конька 3,5м.
    Обрешетка – обрезная доска 25х100мм. 1 сорт (Камерной сушки)
    Контробрешетка
    – обрезной брусок 50х50мм.
    Покрытие крыши – Металлочерепица 0,45мм (пр-во Россия, цвет - _)
    Гидроизоляция крыши – Изоспан АМ трехслойная мембрана
    Выпуски, свесы кровли
    – 0,5м. (Подшиваются строганной доской 20х90мм, Камерной сушки)
    Потолок террасы - Подшивается строганной доской 20х90мм, (Камерной сушки)
    Лобовые планки кровли – Строганная доска 20х140мм, устанавливается внахлёст.
    Укосины это что? :close::|::hello:
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @MURLIK, Ищите фото строек этой конторы и показывайте. При утеплении стен 200мм, в полу и тем более перекрытии чердака крайне желательно увеличить слой (либо если у вас сезонное. то нет смысла переплачивать за перекрестное утепление стен) Изоплат можно заменить на Белтермо (дешевле) а еще дешевле просто ВВЗ мембрана, Пароизоляция Изоспан Б- не выполняет своих функций, лучше заменить на другую
