Строительство дома для ПМЖ из профбруса на 222кв в НМ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Svar-z, 21.02.18.
  1. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Т. к. торопился, забыл в гостевой спальне сделать окно! Но оно там предполагается конечно же... По той стене где мастерская.
    Теперь поясню почему отказались от проекта, который так понравился по ссылке, и мне даже дали посмотреть его проект, за что огромное спасибо!
    Мы вертели его по-всякому! Как только могли! Но не выходит ничего путного!
    Дело в том, что по особенностям участка, нам необходимо чтоб кухня и по возможности гостиная выходили на передний забор участка, т. к. там максимальная освещенность! По бокам, и особенно сзади - тень вечная! От деревьев, которые спиливать очень жалко, ибо плодоносящие хорошие яблони! Потому в итоге и пришли к переделанному нельсону! Вот вроде постарался максимально доступно изложить свои мысли по данному вопросу!
    Жду Ваших мнений!
    Всем заранее еще раз спасибо!
  2. bukken
    bukken
    bukken
    @Svar-z,
    я конечно ни разу не конструктор, но у Вас длина сторон разная, вверху ширина гостиной 4,20 внизу 3,89.
    а зачем Вам закрытая терраса? похожа на зимний сад. ее надо утеплять и в ней нет окон.
    посмотрите проект Нельсон, который Вы выложили, там четко есть несущая стена, она ровно посередине...
    такая котельная пройдет по кубатуре для Облгаза? она проходная, честно не помню, что можно проходные котельные.
    Мне кажется, что Вам нужно определится с СК и рисовать проект с ними...
    Так будет легче.
  3. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Длины - это косяк программы в которой вчера на скорую руку рисовал! Не обращайте внимания на небольшие несоответствия.
    Терраса КРЫТАЯ, а не ЗАкрытая! Т. е. просто под крышей! Окон и стен там не будет)
    Да, именно эту стену мы и отодвинули, но думаю там можно поставить что-то вроде опорных столбов! Нет?
    Про котельную это был мой следующий вопрос! Какая кубатура вообще нужна? Где и главное что правильно погуглить?
    В очень многих проектах я видел проходные котельные. Это принципиальный вопрос? Гуглить?
    Спасибо за замечания!)
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Всё, что касается котельной, где предполагается использовать магистральный газ, нужно не гуглить :), а узнавать непосредственно в вашей газовой компании. В разных местах требования разные. Например, в нашей, это:
    1. Площадь окна/остекления (! именно остекления, а не рамы) не менее 0,8 м2. Считается от объёма котельной, вроде бы.
    2. Дверь в котельную открывается наружу. Внизу по двери место для приточки.
    3. Вентиляция 180 мм строго вертикально, без изгибов. Узнавать у местного пожарника. Он будет подписывать свой акт.
    4. Заземление не менее 6 Ом. Узнавать у местного электрика. Он будет подписывать свой акт. Придёт измерять!
    Газовики сначала делают ТУ, затем проект, затем монтаж. Тема очень серьёзная. Чтобы потом не оказаться в пролёте, лучше у них 10 раз всё переспросить.
  5. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Я правильно понимаю что лучше сейчас на этапе проектирования обратиться в мособлгаз и уточнить эти моменты, дабы в проекте было верно заложено?
    А насчет двух дверей не в курсе?
  6. optik64
    optik64
    optik64
    Обязательно. Насчёт непосредственно Мособлгаза точно на знаю. У нас в КП есть отдельная контора, которая является местным поставщиком газа (но счета приходят из Мособлгаза).
    Они делали ТУ, проект и монтаж. Я к ним ходил. И лично привозил на участок их главного инженера раз пять. Всё с ним оговаривал - как пойдёт труба по участку, как по дому и т. д. Потом они делают проект и далее, по нему, монтаж.
    Не слышал такого. Не знаю.
  7. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Спасибо! Буду курить вопрос!
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Обязательно курите :)]
    Ещё добавлю. Для ТУ надо будет указать бренд и марку котла из нескольких предложенных (мощность они рассчитают по кубатуре дома). Узнайте у них, с какими брендами они работают и выбирайте по отзывам. Рекомендую с протоколом OpenTherm для будущего дистанционного управления отоплением по смартфону.
    Вы должны сами для себя определиться с типом котла - одноконтурный или двухконтурный.
    Настенный или напольный. Обычный или конденсатник...
    Там много нюансов.
    Короче, сходите к ним, там Вас нагрузят по полной :)]
  9. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Ой ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ...
    Можно сразу совет! Вы бы что рекомендовали?!?!?
    Отапливать надо будет 161кв примерно... сейчас посчитал каким-то калькулятором, выдало типа 20кВт хватит!
    Но лучше с запасом! Ведь еще же и ГВС.
  10. optik64
    optik64
    optik64
    @Svar-z, это очень серьёзная тема, чтобы с кондачка что-то кому-то советовать.
    У меня дом 190м2. Котёл - одноконтурный настенник Buderus Logamax U072-35 (35 кВт). Мне насчитали 32 кВт, но в линейке Будеруса ближайший вниз это 24 кВт. Решил взять с запасом. Мощность горелки легко ограничивается в настройках.
    К нему бойлер косвенного нагрева Buderus Logalux SU200/5E на 200л. Мы ставим на 1-м этаже ванну 190см. На горячей воде решили не экономить. Если ванны не будет, можно взять на 160л или вообще обойтись двухконтурным котлом.
    Конденсатник не стал выбирать, меня в газовой службе гл. инженер отговорил. Там много аргументов, я уж не помню точно нюансов.
    Это сложна тема на самом деле, придётся Вам самому во всё вникать и принимать решение. На форуме есть соответствующий раздел по отоплению. Курите там.
  11. bukken
    bukken
    bukken
    @Svar-z,
    насколько я помню, котельная должна быть не меньше 15 куб, а также есть некоторые нюансы по размещению электрощитка в ней.
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Я "развелась" с мамой и с дедушкой:aga:. А муж помогал и поддерживал, и в первую очередь морально.
  13. bukken
    bukken
    bukken
    хмм, выбираю себе именно конденсатник одноконтурный, но не из-за КПД, а из шага мощности.
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Мне про ГРЩ газовики ничего не говорили. Единственный нюанс. У меня были заранее просверлены в некоторых местах в стене места под будущие розетки. Пара из них попала в аккурат под счётчиком. Гл. инженер сказал - нежелательно, типа может искрить. А потом, когда приходили монтажники на монтаж, сказали, что пофигу :)] Газ, если чо, всё равно вверх пойдёт. Под потолок. К вытяжке.
    Короче, в одном месте я на место дырок повесил коробку с ZONT"ом. Типа, и место неплохое, и дырки закрыл. А под счётчиком всё-таки смонтировал розетки. Вдруг понадобятся? Розеток много не бывает.
  15. optik64
    optik64
    optik64
    Хозяин-барин. Я поначалу тоже хотел :)]
