Строительство дома для ПМЖ из профбруса на 222кв в НМ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Svar-z, 21.02.18.
  1. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    И напоследок. Не советую никому в котельной заранее сверлить дырки под розетки. Не попадёте под будущих потребителей - 100%. Проверено на себе :)]
    В комнатах - другое дело. Там всё гораздо проще.
  2. bukken
    bukken
    bukken
    слышал, что если есть ГРЩ, то площадь котельной должна быть больше чем 15 куб.
  3. optik64
    optik64
    optik64
    Ещё раз повторю - в разных местах свои требования. В нашем такого не озвучивали. Только остекление >0,8 м2, дверь наружу, заземление <6 Ом и вентиляция строго вверх "чтобы было видно небо".
  4. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Рай префекциониста)
  5. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Ну при моем раскладе у меня выходит чуть больше 16 кубов!
  6. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Буду курить! Наверное только на всякий пожарный надо брать энергонезависимый котел, т. к. камина или печи не планируем!
  7. optik64
    optik64
    optik64
    Это старые фото. Сейчас там ещё перфекционистее :)]
  8. optik64
    optik64
    optik64
    Такого не бывает. Если только не на угле топить :)]
    Любой современный котёл нуждается в 220В (230В). С проблемой аварийного питания котла легко справляется ИБП. У меня стоит на 1 кВт + 2 аккумулятора DELTA 12В 100Ач. Расчётное время автономной работы (если только один котёл) - не менее 18 часов. Этого, как правило, хватает в 99% случаев.
    Потом ещё пара суток есть, пока дом будет размораживаться до 0. Это на оставшийся 1%.
  9. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Принято! Учтено!
    Забыл совсем про ИБП!)
  10. optik64
    optik64
    optik64
    Есть ещё вариант. Например, газовый генератор. Я сначала хотел его, но это слишком небюджетно. И кроме того, ставить его нужно снаружи дома.
  11. bukken
    bukken
    bukken
    ) поэтому у меня 5 в 1, и электрик и отопление и водопровод и канализация и вентиляция.
  12. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Не-не-не. Нагромождать не хочется) И так упали с 222кв до 137)
  13. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Это про прораба?)
  14. optik64
    optik64
    optik64
    Места под розетки в комнатах при скрытой прокладке нужно знать заранее, уже на этапе сборки третьего венца. Чтобы брус сверлили в нужных местах при сборке стен. Мы для этого делали макет комнат и мебели в масштабе и расставляли в них кровати, рабочие столы. Определяли наиболее подходящие места для розеток.
  15. bukken
    bukken
    bukken
    это про коммуникации, один человек все это будет делать.
    вон у Морковки и Оптика произведение искусства, а не котельные)
