Строительство дома для ПМЖ из профбруса на 222кв в НМ
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Svar-z, 21.02.18.
  1. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    А что значит с "забежными" ? Она такая была в изначальном проекте, если посмотрите несколько страниц назад.
    Коридора там действительно остается 5 с небольшим метров. Но куда больше? Какой в нем смысл, если на верх поднимаешься спать и все?
    По окнам если честно я не догоняю... У меня сейчас в квартире никакого окна нет в су...) Не думаю что я сильно буду страдать от наличия оного в доме!) Или есть подвох?)
  2. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Svar-z, Возьмите любой лестничный калькулятор (здесь любят житов. ру), забейте правильные размеры и изучайте. Длина нижнего пролета с площадкой у Вас 200, ширина площадки лучше 900, под радиатор на лестнице и посчитайте верхний пролет при высоте 3250. Какие 5 метров? Нет коридора на 2 этаже. Человеку всегда комфортно в помещениях с окном, с/у на 1 этаже будет основным.
  3. Робби
    Робби
    Робби
    2,2 м забор не многовато ли? 1,8 м вполне достаточно.
    Без забора конечно стройку вести легче, потому что есть длиномеры для которых угол разворота должен быть большим, в противном случае вам нужно будет за перегруз (перенос материала) доплачивать тем же строителям или помнут забор заезжая на участок, с другой стороны, если нет забора вроде как ничье) страшно материалы оставлять, ну смотря конечно как у вас охрана в КП, СНТ работает, и какой контингент жителей, исходя из этого нужно принимать решение.
  4. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Спасибо, посмотрю.
    Насчет окна - ну тут сколько людей столько и мнений) Да и некуда его атм пихать) в мастерскую будет выходить разве что)
  5. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Дело в том, что ширина улицы не позволит длинномеру заехать на участок НИКАК. В лучшем случае сдать задом к воротам параллельно им. И по сути разгрузить все на участок без переноса.
    СНТ охраняется, но соседей я еще не знаю, т. к. участок только куплен.
  6. bukken
    bukken
    bukken
    я сначала сделал фундамент, затем скважину в 3 метрах от фундамента, завел второй конец в котельную, потом вывел трубы под каналью.
    Септик можно оставить на момент проведения внутренних коммуникаций.
  7. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    У меня фундамент и возведение коробки пойдут друг за другом, потому мне наверное такой вариант не подойдет. Где будет стоять дом я уже знаю, а вот где лучше размещать септик и скважину - вопрос! Чуть позже набросаю план участка, попрошу советов по размещению.
  8. bukken
    bukken
    bukken
    а какой фундамент?
    есть определенные нормативы по расположению коммуникаций. еще и красные линии есть для дома.
  9. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    99% что это свайно-винтовой. Грунт глина-суглинок. Но точно будет после проб!
    А вот про красные линии - можно подробнее! Услышал для себя новый термин!
  10. bukken
    bukken
    bukken
    тогда Вам не зачем торопится со скважиной.
  11. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Т. е. ее лучше бурить ПОСЛЕ коробки?
  12. bukken
    bukken
    bukken
    имею ввиду расстояние дома от забора и от других соседей-деревянщиков.
  13. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    А...
    От забора не менее 3м. А вот от других деревянщиков 15м выдержать не реально, ибо плотность застройки у всех ППЦ!
  14. bukken
    bukken
    bukken
    сомнительная выгода в денежном выражении.
    такой большой дом и свайно-винтовой фундамент.
    был бы каркас тогда понятно.
    лучше после. или когда вы ТОЧНО определитесь с пятном дома.
    а то потом получится, что скважина будет мешать.
  15. Svar-z
    Svar-z
    Svar-z
    Москвастан
    Дело не в выгоде! Изначально я планировал ленту! Но поговорив с бывшими владельцами участка - поставил это под огромным вопросом! Т. к. ГРУНТ! В любом случае окончательное решение будет после геодезии!) А до нее еще ох... зима ни в какую не сваливает...
    А почему Вы считаете дом большим? Сварог даааа. тот здоровущий) А тут 9х9) Вроде я так солидно аппетиты убавил)! Ну плюс моя хотелка - мастерская! Ради нее же весь дом строится)
