1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    В эти выходные чуть не умер: +30 не слишком вызывали рабочий энтузиазм. Я 5 заканчиваю и начал потихоньку строить леса.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Изначально собирался сегодня поработать на стройке, вроде обещают без дождей. Но +28 ? Не, пропустим, разве что вечерком съездить попилить блоки, да поточить уложенные.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я 6-8 ряды я поставлю с поддонов, а на 9-й и выше тоже городить придется что-то
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Косанул с размером оконного проема, слева не доложил 20 см. Получилось 230 вместо 210. Вопрос теперь что с этим делать, оставить или доложить три рядочка стопочкой. Вариант с выламыванием уложенных не предлагать. 15318501943780.jpg
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я бы сделал бы следующим образом:
    1. В 4 ряду положил бы огрызок 20 см
    2. В 5/6 ряду отступил 20-30 см от края и спилил вертикально и горизонтально.
    3. Положил бы блоки в разбежку
    Если нужно, могу подогнать желто-черненький аппарат для пиления блоков :)
    Мне тут господа из известного сетевого магазина с хорошей доставкой вообще испортили все настроение от трудового дня - не знаю откуда, но они где то взяли Аэростоуновские блоки 600 мм (на сайте производителя таких блоков нет, у меня 625 мм) - в результате я промахнулся на 5 см в 2 оконных проемах. Вот и думаю я, что мне с этими гавриками делать то.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Жалко трудов своих праведных. :(
    Себе заказал тоже черно-желтенький. Завтра полотно по ГБ прибывает. ;)
    Сии "гаврики" отличаются такими выходками. Мне привозили доску 120мм вместо заявленных 125мм, 29072016546.jpg
    а самое смешное, пластиковые ведра с разметкой по литрам, на 12 литров, которые на самом деле оказались 10-литровыми.:)] Причем связываешься с ними, они клянутся-божатся, что померяли все на складе и остальной то товар нормальный, а за эти косяки горазды поменять или вот довезли мне доску, чтобы компенсировать недостаток кубатуры.
    P. C. Неделю назад привезли клей на открытой Газели, даже не накрыли пленкой, буквально в получасовую паузу между дождями. Только я успел разгрузить и занести под навес, пошел дождь.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    А пилка у него на сколько мм длиной по максимуму влезает? И что решили с U-блоками?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Полотно максимум 40, но т. к. 40 такое было только обычное, пришлось взять 30,5см зато вот такое уширенно-усиленное.
    Про U-блоки - пока базовый вариант такой, что напиливать стенки из обычных блоков. Под это дело, собственно, и куплена сабля.
  9. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я попробовал своей напилить (430 мм длина пропила) - дрочево еще то, а с этой будет еще труднее. Так что буду покупать время за деньги.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это значит - покупать U-блоки? Кстати, если совместная покупка снизит транспортные составляющие, я мог бы тоже присоединиться. Я подумал и понял, что я не фанат пиления блоков с последующим их склеиванием. ;)
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Надо обсудить как все это привезти - потому что я так и не придумал места, где у нас можно паллеты с фуры перекинуть на манипулятор не перекрывая движения. Мне нужно порядка 160 U-блоков - это как раз шаланда без прицепа прям с завода.
  12. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    Добрый день! А вентиляция заранее продумана? вентканалы будут? Если будут, то из чего: ГСБ или кирпич ?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @arturkarbb, предполагается установка вытяжной вентиляции из оцинковки. Выкладывать блоками или кирпичом не планирую. Базовый вариант - вытяжка для кухни, санузлов и помещения с газовым котлом (они расположены компактно по задней стене) с общим выходом на крышу. При желании/необходимости можно к этой систем подключить и жилые помещения (воздуховоды проложить за потолком коридора).
    Но в целом вопрос пока сырой, признаю.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Первое испытание сабли на газобетоне скорее разочаровало. Машинка мощная, одной рукой не удержишь, блок, поставленный на ребро, сильно дергается. Кажется, придётся пилить в два захода блок плашмя.
    Но пилит быстро и сравнительно ровно, несмотря на вихляющее полотно.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Выходные были вполне строительно-пригодными, вопреки прогнозам, обещавшим сильные дожди, суббота была совсем сухой, а воскресенье - пара недлинных дождей.
    Почти добили 7-й ряд, остался только один плоходоступный из-за целых поддонов с блоками угол.
    Ну и пошел восьмой ряд.
