1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Накатывает весна, когда уже недопустимо ковыряться потихоньку, а надо включать нормальные скорости.
    Надо сделать много всего и всплывают в связи с этим разные вопросы.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Собираюсь делать перекрестное утепление потолка по низу балок перекрытия. Это чтобы перекрыть утеплением уровень мауэрлата. Но нельзя ли запенить это пространство монтажной пеной? Там получается "ниша" между балками и верхом стены примерно 6см глубиной и 6см высоты. Может, это проще - пропенить это все нафиг, чем карячиться с перекрестным снизу?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    2. По утеплителю (особенно лучшему эксперту по утеплителям @basilio123).
    Стоит ли смотреть в сторону эковаты? Для меня ее плюсы в скорости укладки и в том, что мыши в ней не живую. Но не понимаю, почему она негорючая, если сделана из ЦБ отходов? Врут?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    3. Разводку отопления между помещениями, кажется, лучше сделать под плитой полов по грунту, в слое ЭППС. Да? Стоит заказывать проект отопления или там все просто для самодеятельности?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    4. Если утепление мауэрлата пеной не вариант, то как поперек балок закрепить 10см доски на ребро, да так, чтобы они выдержали весь утеплитель (~30см), черновой потолок и возможную подшиву ГКЛ или не дай бог ЦСП? Если просто на уголки к низу балок, то это кажется не очень прочным. нет ли какой то конструкции, типа подвеса из проволоки, пропущенной НАД балкой?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    5. Надо ли покупать штроборез (а к нему еще диски и стройпылесос) для прокладки проводов в стенах?
    Теща собирается с теплом начать штукатурить, надо перед ней хотя бы покомнатно развести проводку.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Г2 умеренногорючие Умеренногорючие – это материалы, имеющие температуру дымовых газов не более 235 °C, степень повреждения по длине испытываемого образца не более 85 %, степень повреждения по массе испытываемого образца не более 50 %, продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд.
    Продолжительность самостоятельного горения не более 30 секунд. То есть если поджечь ворох эковаты, то она как-бы сама погаснет. Но если будут гореть стропила, осб или доски пола, подшивка и т. п, то прекрасно она горит, поддерживаемая окружающими материалами.
  8. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Дешевле эппс вставить.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Думал и про это. По наружке мауэрлата тоже нужно утеплять, там было бы удобно приклеить ЭППС на фронтонах кусками между клювов карниза, а под скатами - сплошняком.
  10. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    По наружке желательно ППС.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не надо. В аренду возьми. То же об этом думал. Самый дешёвый за 7600 нашел у нас. А работы на день, если все заранее разметить. Диски кстати в комплекте идут. Пылесос без окон думаю лишний)
    Был у меня опыт с ним на прошлой черновой квартире. Покупал 5 лет назад за 5000 и после ремонта продал за 3500. Окна на распашку, костюм малярный за 300р, очки и респиратор. И вперёд!:cool:
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Для себя решил не закапывать отопление на всякий. Много кто не рекомендует. Тем более полы по грунту могут гулять, вроде как. На первом у меня только теплые полы, а на втором батареи. Трубы в плинтус широкий или кабель канал, который можно пленкой под интерьер оклеить. Проект заказывать не буду. Площадь не большая. Думаю справлюсь. Главное контура максимально одинаковые по длине делать. Есть много видео на эту тему, посмотри и станет понятнее.
  13. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    А фрезер с самой большой фрезой не подойдет?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Фрезер от 5000 + фреза. Явно дольше и переживет ли он всю работу?
  15. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А ручной штроборез не устроит? 500 рублей. Мы таким и армирование и электрический кабель прокладывали
