1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Верхний "блендер" - это и есть циклон. Без него работать не будет. Бочка внизу - это просто емкость для мусора.
    Циклон хорошо работает с относительно крупными частицами мусора. Хотя бы типа опилок от циркулярки. Мелкую пыль от болгарки или штробореза он обычно не собирает.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажем так, собирает, но не всю. Поэтому в любом случае полезен при работе. Кстати, сильно зависит от скорости потока. Чем больше сила всасывания, и, соответственно скорость потока, тем сильнее, центробежной силой, мелкие частицы удаляются из основного потока и оседают на дно бочки. Хорошо заметно на загрязнённости фильтре. Чем сильнее он загрязнён, тем больше пыли через циклон пролетает в мешок, не очищаясь. Поэтому, строительный пылесос, если и брать, мощность всасывания брать максимально возможную. Лишние 2-5-7 тысяч, достаточно быстро отобьются на мешках, которые тоже не дешёвые.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Если я правильно помню физику, то сепарация мусора в циклоне осуществляется за счет кинетическиой энергии мусорных частиц, а это mv^2/2, т. е. увеличение скорости в два раза позволит собрать в четыре раза более легкие частицы. Но проскакивают циклон самые мелкие фракции пыли, а они лучше крупных забивают фильтр, причем намертво. Выбивать/чистить практически бесполезно.
    Повышение мощности всасывания тоже имеет свои пределы, оно может привести к "схлопыванию" накопительной емкости при случайном затыкании патрубка. У меня какой-то ушатанный бушный кархер регулярно схлопывает пластиковое ведро из Леруа. Хочу в него (ведро) вставить внутренний каркас жесткости, но все руки не доходят.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот именно от такого схлопывания, после того, как намучался с пластиковой бочкой, я и сделал ящик под циклон из ламинированной фанеры, на колесиках:aga::super: IMG-20191210-WA0002.jpeg IMG-20191210-WA0000.jpeg
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    https://go.mail.ru/search_video?gp=800000&fm=1&rf=107993&q=циклон для пылесоса своими руками&frm=ws_p&d=6469780847949107956&s=youtube&sig=37c7c6d025
    Не мелкая пыль, но все же. Понятно, что в мешок будет попадать, но уже гораздо меньше.
    А я вот какой замучу, если что) А то эти циклоны 1500-2000р и в городе я еще не нашел. С доставкой еще дороже выйдет.
    http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=1197.0
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    В Питере на Авито с десяток предложений... от 1,5 до 2,5 т. р. На алиэкспрессе ~1400 р с бесплатной доставкой, но ждать месяц-полтора.
  7. Lkrolik
    Lkrolik
    Lkrolik
    это где?
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Что то не знаю, нужен он мне или нет? Так то я пылесос для штробления стен в основном беру. Что б в облаке пыли не купаться. А остальной мусор без циклона в бак просто можно. На видео выше видно, что работает. Погляжу просто с баком. Ну а если что из канализационных труб сделаю.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Задумался, может заказть! какой вариант выбрать теперь.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MonstrD, белый практичнее для пыли. :)]
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Черный. Белый, люминиевый, он для сборки, там же на картинке показано, несколько штук объединяются.
    А пыли, абсолютно все равно где сепарироваться:aga:.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Почитал, посмотрел конструктив, лучше черный.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Праздничная засада.
    Думал по быстрому заменить колеса у тачанки, старые потрескались. Помнил, что у меня непростой размер, взял с собой в магаз старое колесо, нашел такие же, на всякий спросил у продавца, тот по маркировке подтвердил - те, приехал на стройку, накачал, начал ставить, с...а, слишком широкие, закрывают отверстие для шпильки. 20200308_122154.jpg 20200308_122216.jpg
    Теперь три пути - сдать их нахрен назад и искать нормальные, попытаться сточить бортик подшипника 20200308_122239.jpg или закрепить колеса на шпильку d14, оставшуюся от ферм (но не будут ли гайки откручиваться?) 20200308_122120.jpg
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Если по маркировке такие же, а не подходят, это как? Тащи обратно в магаз.
