1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Revenger1972,
    вот классика
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @evalar, от, помню где-то видел, а найти не смог. Посмотрю чем отличается от тех, что есть в свободном доступе. Ну и попробую найти видео работы с кельмой. Пока тщетно. В видео, которые находил, кельмами максимум это вертикальные швы наносят клей.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сайт Итонга, там все есть. И видео обучающее, и учебник по строительству.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @oleg_kazan, вспомнил. каюсь. видел это видео, но, видать, запямятовал.
    Ежли честно, то в технологии нанесения кельмой и "протяжкой" не увидел разницы. Имея руки, мне кааца, и так и так нанести будет равнозначно. :|:
    @Dimastik25, саму "методичку" по ссылке из какой-то темы открыл и сохранил (технику армирования АП смотрел), спасибо за напоминание. Приму что-то на вооружение, если удастся адаптировать к своим реалиям :hello:
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну, это надо попробовать. Потом расскажешь как оно? Интересно.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тут понимаете какое дело еще... если клей разводить до консистенции жидкой сметаны, то при застывании он дает большую усадку это раз, и его "марка" если можно так сказать про клей получается сильно просаженной. Попробуйте провести несложный эксперимент. разведите немного клея до консистенции творога и положите куда-нибудь в тенёк, потом до консистенции густой сметаны, потом до жидкой. жидкую можно еще в стаканчик залить. через месяц, с периодическим поливанием водой, как полагается для бетона. В общем, чем жиже был раствор клея, тем хуже будет клей в итоге. я обратил на это внимание когда остатками клея замазывал сколы в стене. Одна штукатурка легко теркой снимается, другую не берет.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @stanspb, Олег кладет на пену, а даже переразбавленный до сметаны клей будет более высокой "марки", чем пена.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А разве клей предназначен для заливания в стаканчики? Или для замазывания сколов?
    Переживать не стоит, лишняя вода, практически сразу впитывается в блок из тонкого слоя. Поэтому, нормальную прочность клей набирает, при попытке разъединить, рвется не по клею, а по блоку рядом.
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @stanspb, куда девается лишняя вода - Дмитрий уже объяснил, поэтому аналогия с бетоном и водо-цементным соотношением не совсем верная.
    Марка прочности на сжатие?
    Так этот параметр и не актуален при кладке на клей-пену. Блок лежит на блоке. Они склеены между собой клеем - несжимаемым тончайшим слоем.
    У клей-пены нормируется параметр - прочность на разрыв в перпендикулярной плоскости. ;)
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну чойта несжимаемым?) Вчерась кино смотрел Глеба Гринфилда, заставка его с канала, так там прямо прЫлично так смялась стена на пене. Правда только до определённого момента. После хоть сколько грузи - нет сжатия :)
    Придётся тебе чонить на чердак закинуть сразу. ну там плит десяток, али палет с газоблоком)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Может и так. Но я пробовал по-разному разводить, если честно. С совсем жидким раствором работать не очень удобно. для себя выработал определенную консистенцию которую удобно и наносить и подрезать и блок двигать. пользуюсь зубчатым шпателем. швы 0-2мм, не более.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Поэтому и
    Вы уж не обижайтесь, но все мы одинаковые, вместо того, чтобы прочитать инструкцию, посмотреть обучающее видео, при возможности, сходить на мастер класс производителя блоков, мы начинаем изобретать велосипед, подгоняя технологию строительства под свои хотелки. Зачастую, в погоне за мнимой экономией. Встречалось мнение на форуме: Вы что, обалдели, 800 рублей за фирменную зубчатую кельму отдавать? :ogo: А потом удивляются, почему расход клея получается в два раза выше заявленного. Я был на нескольких мастерклассах от Итонга. И везде, всегда, клей разводили до такого состояния, что шпателем его физически не нанести, от просто растекается и стекает с блока. Соответственно, задавал этот вопрос, по водо-цементному соотношению при большом количестве воды. И неизменно получал ответ, что лишняя вода моментально впитывается в блок. Для демонстрации, отрывали свежего уложенный блок, клей там уже был без воды, чуть ли не сухим.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Dimastik25, видел не раз, как кое-кто водой смачивают блоки. Визуально толщина шва минимальна, кладка чистая, раствор не течёт как молоко (по идее смысл тот же, добавить в блок воду, избавив от вытягивания из клея и улучшить адгезию прибив пыль). По скольку подобные ролики встречаются, то и появляется мыслЯ, что как в большинстве случаев можно обойтись без "фирмы", т. к. по большому счёту чаще всего отличия только в цвете или немного в форме) :flag:
    Пока это рассуждения теоретика (в плане ГБ) :|:, но стойкая уверенность во многом другом, т. к. всю жизнь что-то делаю/строю/ломаю и т. п.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Все что мог, я уже сказал. Принимать или не принимать мои слова, как руководство к действию, это дело каждого. К сожалению, наш менталитет просто требует, вопит во весь голос, зачем следовать рекомендациям людей, которые разрабатывали эту технологию в течении практически 100 лет, когда я сам с усам, я лучше знаю как мне нужно делать:aga: Ну, а потом, героически бороться с последствиями:)]
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Побаловал себя любимого, купил цепную пилу. Первые полчаса как по маслу, потом не так бодро. Неужто заточки цепи хватает только на час работы? 20200404_124019.jpg
    Похоже, что с этой ивой придется повозиться. С 40см шиной приходится выпиливать ствол кубиками. А я еще думал купить пилу с 30см шиной.
