1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    А на моей бензо (походу комплектуха "XG" :aga:) масло само вытекает, зараза. Трубочка подачи видать со временем задубела и стала соскакивать со своего места из бака, а чтобы поправить нужно разобрать пол пилы. Может ваша, фирменная, просто компенсирует неудобство поиска запчастей качеством сборки :)]
    Но может можно найти аналог шины, чтобы сделать её унифицированной?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня за пару часов разобрал ствол, но на предпоследнем распиле попал на железную ленту, увидел ее не сразу и новая цепь, которая пилила на ура, затупилась. :mad: Теперь у меня 2 тупые цепи.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Круглый напильник (для заточки пил продают) или, как ранее кто-то писал, болгарка - помогут "отцу русской демократии" (с) продлить жизнь безвременно усопшим :aga:
    наверняка есть в городе те, кто затачивает пилы. Может дешевле, чем покупать новую.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У коллеги есть станочек для заточки цепей. Как раз повод испробовать.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    С другими инструментами все тихо-понятно. А с энтой пилой ... одни проблемы :|::aga:
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вторую половину дня, а вернее, третью треть (до пилежки было еще повешение новых штор на новый карниз в квартире) посвятил раскопкам.
    Вода в яме почти сошла, поэтому обул резиновые сапоги и залез туда с набором лопат. Вычерпал остатки воды (она почему то воняла, как протухла), выгреб раскисшую глину, и вместо перекура решил перепроверить направление раскопок. И очень кстати.
    Оказалось, что копал немного не туда и поправка курса была своевременной. Предполагаемое положение трубы указано стрелочкой на блоке (левее желтой пены).
    Плохо, что не сделал никаких заметок, какой длины труба. Вертикальный отрезок 2х метровый, наверное, и горизонтальный тоже. Если так, придется подкапываться на 40-50см от фундамента.
    Наткнулся на край геоткани, которую стелил под песок подушки. В нормальном рабочем состоянии, копать мешает пришлось подкорнать немного.
    Завтра, если не зальет водой, продолжу раскопки
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот результаты пиления. Пока не воткнулся в железку, была просто песня. Большой пень накрыть бы чем придумать, полезный такой столик.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    может с округи собирается всё подряд?
    Вообще странно, я у соседа из скважины беру воду, и если насос не поднять метра на 3, то ил фигачит и запашОк ппц тоже. По словам "мастеров", которые бурили - скважина на 15м (метрах в 200 другие делали и сказали, что вода на 20-22м). Мож верховодка всякая не глубоко бродит, тем более по весне. :faq:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вряд ли из за верховодки, в колодце вода чистая и без запаха, а он тоже верховодку собирает, еще недавно стоял вровень с землей.
  10. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    Заточка цепи напильником 2минуты по секундомеру, усилий как марки на конверты клеить, два года пилю родной цепью...
  11. Starleader
    Starleader
    Starleader
    Пятигорск
    За два года перепилил кубов 15 дров, точил цепь только сам руками, баловством считаю отдавать на заточку...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нонеча продолжил копать. Но после вчерашнего ударного дня все болит, поэтому процесс идет довольно вяло.
    Вычерпал воду, часик поковырялся, потом осенило - а чего бы шупом каким не поискать трубу, благо до нее осталось с полметра. Взял арматурину и с ходу нащупал в мягкой глине что-то твердое на примерно правильной глубине. Потыркал влево-вправо, вроде как и ширина совпадает. Хорошая новость - надо копать не к стене, а от нее.
    После часового перерыва яма заполнилась примерно на 20см. Пришлось опять черпать воду, что в тесной яме вполне себе гимнастика.
    Еще немного помучился и бросил. Для такой копки нужны другие лопаты. Совковая, но поменьше БСЛ, и на коротком черенке. Имеющийся арсенал из 4х лопат уже не справлялся. Так что будем поискать. 20200412_162301.jpg
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сделал крышку на ямой, она ведь уже превратилась в долгоиграющий объект. Ну и порядок на рабочем месте - это несомненный позитив, которого не хватает в последнее время.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Напильник какого диаметра - 4,0 или 3,6?
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Как бы и себя заставить... всё откладываю на потом. типа это не самое важное.
    я тоже считал, что баловство (впрочем и не отдавал ни разу), однако напильником который купил, почему-то спустя одну заточку, можно было даже по попке елозить без видимых царапин, по этому у меня сложилось впечатление, что цепь подкалена (да и рученьки болели после сего мероприятия) и не стОит оно возни. Пользуюсь, конечно, иногда но новая цепь уже лежит, ждёт стропилку :)
