1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если застрянут, это будет большой гемор.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Так как гильзу еще не закопали, можно трубы ПНД протянуть в гильзе по прямой и потом гильзу вместе с трубами уложить в траншею.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас гроза, спрятался под крышей. :)
    С покупкой труб и гофры для водопровода пока туго, поэтому это направление пока приостановил. Из набора "А чем бы мне заняться" выбрал полы по грунту, а именно проливку песка. Для этого пришлось привезти старый добрый итальянский насос, найти трубки для него. Когда разматывал и разминал выпускную трубку нашел, что она порвалась в двух местах. Но самый большой кусок достает до комнаты, так что норм.
    Испытал систему накачав воду в куб и бочку и пошел на перерыв. Вернулся и увидел, что полбочки утекло обратно в колодец - шланг то я из бочки не убрал, лошара. :)]
    Потом с полчаса лил воду на песок. Это больше куба воды, песок промок на 15-20 см. Вот сейчас бы виброплитой пройтись, но нету ее. Ну да ладно, теперь система готова, когда будет плита будет несложно пролить песочек.
  4. Сергей91
    Сергей91
    Сергей91
    Рязань
    С синей изолентой с ней что угодно сделать можно.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если использовать чОрную изоленту, то результат будет значительно лучше;):aga:
  6. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Неее, синяя - наше фсё :)]
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Брусом не пробовал? :aga: На один слой то может и без виброплиты? ;)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть такая мысль, может, завтра-послезавтра и попробую.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ага. Мы раньше до плиты так делали. Муж такой классный топтун сделал. Всю отмостку протоптали им. Виброплитой конечно удобнее и быстрее, но за неимением ее и топтун сгодится :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть фото топтуна?
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Да я шутил. Площадя то большие! Можно и устать. И спина-с ...:|:
    Береги себя, в общем. Аккуратнее.
    Я, кажется, по ноге один раз попал :|::flag: пока виброплиту не сделал. А ей тоже по ноге проехал один раз. :|::aga::aga::aga:
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Пыталась найти фотку :) все что смогла разыскать часть верхняя заснята для истории :) внизу приделан квадрат из остатка доски 50 мм толщиной и фанерки, чтоб не раскололся. Брёвнышко тяжёлое, но зато бить не сильно, он сам под своим весом падает :) надо только поднять по выше ..
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Взял 90кг плиту.
    Песок со вчеравшего еще не высох, трамбуется- ровняется хорошо. IMG-20200504-WA0001.jpeg
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    К вопросу об утеплении фундаментных перемычек.
    Стало тепло и влажно, на порогах появился конденсат, т. к. земля еще холодная и фундамент, соответственно, тоже. 20200504_130356.jpg
