1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. arturkarbb
    arturkarbb
    arturkarbb
    да я уже и не помню, два года прошло) вроде не было
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Справа обычные - сожрут все травятся слизнеедом
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    По размеру наши обычные как ваши "ничего себе на вкус") Но бум травить всех)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня начал выравнивать песок под укладку ЭППС. Практикуюсь на маленькой комнате, 12 кв. м. Когда снимал верхний слой, выкопал не до минус 10см от ленты, а мельче, на случай, если после трамбовки песок осядет. Но он если и просел, то несильно. Приходится снимать приличный слой до минус 8см, решил что пусть стяжка здесь будет 8см, а не 10. В других комнатах посмотрим по ходу дела. 20200509_145010.jpg
    Да, вопрос к @DimOK163, насколько ровно вы ровняли черновую стяжку под ЭППС? Прям чтоб листы плотно-плотно ложились, или типа хоть как, потом бетоном все равно прижмется?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Выложил 1 слой, завтра разложу второй, уже с клеем.
    IMG-20200509-WA0002.jpeg Может, докуплю еще ЭППСа, пачек 10 50мм и пару 30мм. Ну и клей-пены. И монтажной пены - запенить по краям.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    ппц эта хрень дорогая зараза... ломят за химию коммерсы (
    А почему не сделать в один слой, но более толстым, если уж хочется толщины эппс? Боязнь бреда про "швы"?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сотка почему то дороже (381 за лист), чем 2 по 50 (159р за лист). Ну и с 50ткой погибче получается, могу где-то 2 по 50, или 50+30, а где-то и просто 50.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ВодоУслуги, пжл, подскажите - для ввода воды нужна именно 32-я труба или достаточно 25-й?
  9. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Обычно и делают 25-ой. 32-ой делают те, кто советов на форуме начитался)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я песочком под листом равнял, чтобы не гулял
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Какие требования - чтобы вообще как на столе лежал или чтобы несильно гулял?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Диаметр трубы должен соответствовать выходному отверстию от насоса.
    Не забываем, что труба ПНД 32 - 1 дюйм.
    Пластиковые трубы маркируются по внешнему диаметру, а металлические по внутреннему.
    Поэтому получается, что ПНД 32 = металл 25 = 1"
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69, Просто лежал на плоскости без пустот под ним
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Данное решение в разы прочнее и универсальные штопора;). Тем более, что мы не ищем лёгких путей:super::)]
    Мои бутылки обычно открываются банальным отвинчиванием пробки, но если вдруг вино и нет штопора, то саморез и пассатижи:)]
