1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Лайфхак :super: Однозначно "в закладки" :)]
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    бывает такое)
    Но я чаще тоже использую
    т. к. в машине всегда полно хлама всякого :aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е., если проложить трубу 25ю, то насос нужен с выходным диаметром 20?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба какая?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ТРУБА ДЖИЛЕКС ПНД РЕ100 25X2 ММ PN 12,5 БУХТА 50 М,
    Нашел в наличии, для меня пока отложили.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Под такую трубу насос не найдете. Даже на тонких насосах диаметром 3 дюйма выход 25 мм (1 дюйм).
    Если трубу не купили, то лучше ищите ПНД 32.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нашлась 50м бухта Джилекс 32х2.4.
  8. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Третий день выходных на стройке прошел вяленько. Все из-за кота: этот подросток в полночь прыгнул на шторы и вывернул из стены крепеж карниза. Пытались устранить по горячим следам, не удалось, утром пришлось идти за инструментом, перевставлять дюбель и вешать заново занавески. В итоге не выспались и потеряли время утром.
    На стройке продолжил ровнять большую комнату. В маленькой, где уложил первый слой ЭППСа, перепад до 2 см, большую сделать ровнее, кажется, нереально. Ровнял-шкрябал-ровнял-шкрябал, перегонял песок, потом позвал ветерана-топтуна и отбил всю площадь. Стало красиво, но неровности все равно остались. Потом пролил, ибо стало сохнуть, и стало еще симпатичнее, и часть на пробу закрыл пленкой - посмотрим, помогает ли от высыхания.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну и на сдачу поровнял-пролил еще комнатку.
    Кстати, в этих двух комнатах еще планируются перегородки. В маленькой - коридорчик, в большой - кладовая.
    Пока думаю, не надо ли сделать какое то усиление под перегородками.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а где нашлось. больше не осталось? :)]
    подвесить за причендалы)
    как я понял, если они не несущие да ещё из ГБ будут, то и огород городить смысла нет.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, @oleg_kazan подскажите, вы когда кладку делали, сильно забивали голову миллиметрами шва? Ну в смысле блоки вот прямо идеально кладутся по уровню и нитке или всё же нужно толщиной шва пытаться вытянуть идеал горизонта? Выступы понятно, стёсывать (и то вроде и понятно, что от геометрии и всяких ляпов при толщине шва перепады, но бесит появление), чтобы не возникало точки напряжения блока при усадке шовчика, а "волны" ведь один фиг хоть где-то но были? Ну не поверю, что прямо как стекло первый ряд получалось вывести и потом только "шлёпать" блоки и все ложились в идеал :victory::|:
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А придется поверить.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Revenger1972, я несильно парился о толщине шва. Я по сути клеем выравнивал предыдущий ряд, теркой убирал уж самые вопиющие неровности. А Олег парится, он же на пену кладет, видел же его фото, где не стена, а бильярдный стол.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Здесь будут стены каркасные. Из ГБ простенки будут в санузлах.
