1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не укладывал еще. Черновые работы со стенами хочу завершить. Да керамзит надо повсплывавший кое-где счистить. Не идеально ровно будет это точно.
    Да и если что изменится вдруг, есть возможность пол приподнять.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А, понял к чему) Ну тогда лучше полы возводить по технологиям взлетно-посадочных полос ;)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Использовать сетку 150Х150Х3. Она как раз, вместо разметки под ТП выступит, к ней удобно трубу хомутами вязать. Если основание слабое, то никакая сетка не спасет от трещин, а если основание прочное, то и сетка не нужна.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тут, как я понимаю, сетка играет роль только в качестве удобства крепежа к ней труб?
    И утрамбованный песок и сверху 10см керамзита пролитого ЦПС это нормальное основание?
    Может не париться, а так и поступить? Тем более с моими то размерами.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я что-то сомневаюсь немного, что сейчас кто-то под стяжку на столько неровно основание делает...
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну вот у меня в большой комнате намеряли 2 см перепад.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    единственная "проблема" это ощущение отдельной трубы под ногами, если её ловить ногой специально. У меня вообще в паре см от плитки на полу (делал очень давно, без форумов и гур тупо взяв из радиатора отопления воду), вот там ощущается при включении котла.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно, сетка, только для крепления и разметки. У вас нормальное основание, можно без сетки.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Если подложите под нее (у меня обрезки маяков) - будет армирование
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А я думал стяжку всегда надо с армированием делать... но у меня будет теплый пол так что сетку все равно для крепления труб буду класть. Но стяжка будет 5см
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Над трубой 3 см выходит. тогда лучше сетку положить на трубу
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне кажется, этого мало для теплого пола.
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это вроде минимум. Под ТП будет ЭППС 5см и бетонное перекрытие.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Есть другой минимум, а именно толщина стяжки над трубой ТП. 45мм вроде как.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    За вчера-сегодня пролил-заровнял 3ю комнату, наложил ЭППС 2 по 50, сделал 2 бортика, осталось еще 2.
    Под окном бортик для подведения трубы СО, а слева - выступ фундаментв из-под стены 7-8 см, придется тоже доливать отдельно.
    По остальным стенам приклею 50тку ЭППС. Ща только водички попью. :)
    Да, еще на пороги наклею 30тку.
