1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня перешел на полы в прихожке.
    Заровнял песок в первом приближении и начал класть ЭППС. Основание под каждым листом отдельно ровнял широким шпателем и при необходимости пристукивал трамбовкой.
    Можно было бы сразу начать и второй слой, но решил оставить его на завтра. А то с такой работой вприсядку ноги уже не успевают восстановиться. Да и заливка этих участков будет не раньше, чем недели через две, ибо штукатуры поставили меня в очередь на следующее воскресенье, а смешивать эти удовольствия не хотелось бы. Хотя если напрячься, можно было бы залиться ДО штукатуров. Завтра прикину, успею ли я подготовиться к заливке на след. неделе.
    Открыл другие пачки Пеноплекса и листы там совсем другие, заметно плотнее. Возникла идея сделать запрос производителю насчет партий, мало ли, вдруг Петрович барыжит фальсификатом.
  2. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Даже котловой насос спокойно продавливает 15 м 16мм Pex на батарее длиной 2.80м
  3. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    на ютубе посмотрите канал тепло вода владимир сухоруков. я сам спроектировал насмотревшись.
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Как обычно, всех ютуберских граждан требуется смотреть с пониманием. Гражданин Сухоруков, наяривающий с притопом на металлопласт и резко критикующий тот же полипропилен, мягко говоря не прав - и на последнем, соблюдая технологии, можно сделать вполне адекватные вещи. Ну и видел я собранную Тепло-водой систему отопления и водоснабжения: отсутствие кранов на нерегулируемой СО в виде теплых полов и радиаторов (чтобы поменять коллектор, пришлось глушить котел и сливать воду) и гидроаккум в самой дальней точке водоразбора - от чего датчик погружного насоса просто обалдевал в периоды максимального потребления (да и сам насос насиловался).
    Из того, что я бы посоветовал - это Виталий Лужецкий (есть на ФХ кстати - теория + практика), Добродушный сантехник и Будни Сантехника.
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Добавлю, что черт дернул этому "тепло вода владимир сухоруков" позвонить. Думал, может он котельную мне обвяжет с толком и расстановкой. Так там такое отношение от человека, непередаваемое. В процессе разговора обтекаешь чуть менее чем полностью. Типа, мальчик, либо я монтирую всё, либо катись - нефиг мне маржу на работы снижать. (Это я ещё не заикнулся, что обвязка по одной из местных тем, а не "мывсегдатакстроим тм") Где, говорите, объект... Где-где? 100км от Москвы? Пфффф, молодоооой человек, давайте вы не будете морочить мне голову...
    Обтёк. Теперь с ужасом думаю, что надо кого-то на котельную искать. А обтекать больше не хочу.
  6. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Клёво. :) +1 в самострой :) пару раз на таких попадешь и наемстрой не в приоритете ...
  7. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Я с 2015 года на них попадаю постоянно. У меня уже позвонить пообщаться с потенциальными подрядчиками себя буквально заставлять уже надо. Если не хам, так алкаш или динамо. А чтоб ещё руки откуда надо росли... Про светлую голову уже только мечтать. За всё время у кого всё на месте - по пальцам руки перечесть.
  8. Sportakus
    Sportakus
    Sportakus
    Астана
    Посмотрите на ютубе канал тепловода владимир сухоруков. Подообно расказывает про все системы
  9. ВасилНа
    ВасилНа
    ВасилНа
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    тоже раз наступил на эти грабли) После этого стал чистить пену с резьбы. Хотя... завтра проверю на новом баллоне, как усвоил урок :aga:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вчера поработал на стройке.
    Стяжечники, обещавшиеся на субботу, слились, сроки будем заново ловить. Но это и к лучшему, форсированную подготовку к заливке я мог и не осилить.
    Дело шло вяленько, чувство загнанной перенаприседавшейся лошади. Вынул доски-ограничители там, где стяжка залита и переставил их в комнаты, готовящиеся под стяжку, собственно и все.
    Получились каналы типа такого. Примерил туда 32ю ПНД трубу для примера, 2 параллельно ложатся свободно.
    Теперь осталось доклеить бортики на стены и ЭППС на пороги.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, еще обратил внимание на септик.
    После сильных дождей грунт осел и корпус ЛОСа немного наклонился. Видать, одна из плит под ним просела больше другой.
    И еще воды внутри оказаЛОС сильно больше, чем заливали изначально. Подумалось, как бы корпус не треснул из-за кривой просадки.
    Я тут же подсел на измену, начал звонить монтажнику, он как назло долго не отвечал.
    Когда он таки отзвонился и я ему поведал о проблемах, он сказал, что все норм, это рабочие моменты.
    Небольшой наклон практически неизбежен и на работу не влияет. А вода из-за сильных дождей может подтекать в месте заведения канализационной трубы. была бы трещина, бак. наоборот, терял бы уровень.
    Я откачал воду до верха стенки третьего отсека и весь день поглядывал под крышку, вода больше не набиралась, может, так и есть.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Косяпор, этот установщик.
    Правильно установленная станция, не должна перекрашиваться, иначе может вход оказаться ниже выхода, с соответствующими последствиями. Точно также, все соединения должны быть герметичны, никакого стороннего поступления воды не должно быть, от слова совсем.
    По уму, нужно вызывать установщика и исправлять косяки.
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    А что за плита под ЛОС?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вместе с ЛОС привезли две бетонные плиты, их положили на дно котлованчика, на них уже поставили ЛОС.
