1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Через тонкий слой кладка ведь будет видна? Это только для защиты поверхности, не для, отделки, да?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это для защиты от продувание я кладки. Чтобы закрыть все возможные трещины.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    20200804_104152.jpg Выравнивание стяжки было назначено на утро, но бетон еще был мягкий и продавливался пальцем.
    Перенесли на вечер. Полпятого он уже был нормальной плотности для зачистки, прошкрябали, заделали вмятинку от упавших с подоконника кусочков ГБ, полили и накрыли. Итого в этих помещениях 90% готовность полов.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Соседу вот говорил, что бесполезное занятие. Но у него автовышка своя, поэтому он заморочился, и замазал швы. Зима показала, что теплее не стало. Летом все эти швы потрещали.
    Тогда он нанял людей, и они ему облепили весь дом ЭППС на саморезах, а швы между ЭППС замазали герметиком. Стало теплее, но следующим летом все швы потрещали, да иЭППС немного продуваться стал под листами. Просто они так всегда делают, запенивать нормально дорого же, а герметиком замазал щели и нормуль. Ну, он потом сайдингом все зашил, теперь ничего не видно и красота. А тут и газ подвели. Вот он теперь жалуется, что газ плохой, и что дешевле топиться чем электричеством всего раза в полтора, не больше. Когда дом строил со стенами 300 мм, о стоимости отопления не думал, хотя я неоднократно предупреждал. Просто некоторым хочется самому себе устроить бег по граблям на длинную дистанцию. :cool:
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Поехал заниматься полами, смотрю, что вместо демпферной ленты Эппс. Разве это регламентированно?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ЭППС ставил из-за того, что лента шире стен ГБ, чтобы исключить опирание края стяжки на фундамент. А в проемах дверей - демпферная лента.
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я пока раскинул трассы по электрике, раскрепил, но не все. С утра приступаю, и 6ачинаю раскладку Эппс.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @MonstrD, перекрытие плиты?
    А что за странная кладка на втором фото?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прекрасная погода, тепло, сухо, теплые выходные перед прохладным периодом.
    После тяжелого выкорчевывания тополя, неосмотрительно посаженного 5 лет назад, приступил к подготовке последних помещений под заливку стяжки. В очередной раз с места на место перемещены накопленные хлам и мат. ценности и открылись 2 небольших помещения.
    Санузел, 10кв.м. Вывод канальи, трубка компрессора и электропровод погружного насоса септика. Тут предстоит развести в песке каналью под унитаз, душ и умывальник. А потом уже стелить ЭППС и заливаться. Как думаете, вызывать сантехников или смогу сделать сам?
    Крыльцо, 13кв.м.
    Ввод воды из колодца и провод от погружного насаоса в колодце. Тут займусь в первую очередь.
  10. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Значит фундамент залил, стены поднял, а каналью - не могу? Это что за фигня?
    Трубореза на 110 трубу нет к сожалению, есть на 32/40 и 50. Если нужно - завтра буду в тех краях с утра - могу подогнать.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Стыдно, но я впервые прочитал, что есть для чего-то труборезы :|:, поэтому сомнения.
  12. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Труборезы для канашки. Так как у меня 99% - это квартиры, то труборезов 2 мелких.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Болгаркой нельзя обрезать трубу?
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Вот тоже впал в ступор. Я-то их - обычной ножовкой по дереву.
  15. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Там вообще ничего сложного нету.
