1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 43
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 21.02.18.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я обычно болгаркой 110 режу. А 50 - ножовкой по металлу, чтобы болгарку не доставать и провода не растягивать. Заусенцы на месте реза наждачной бумагой потёр - и фаска готова, как на заводской трубе. Вставляется легко и без задиров.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    @Vladis69, ничего там сложного, сам справишься. Только моей ошибки не повторяй: трубу в пенопласт оберни.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем?
  4. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Можно их даже зубами грызть, только с этими штуками на порядок удобнее и в разы быстрее: навалил рядом с рабочим местом труб, сел на задницу и пошел отрезать - никаких заусенец, возни с оплавленными краями, вони от болгарки.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Когда я только монтировал канализацию, мне советовали утеплить трубу, чтобы на ее холодных стенках жир не оседал. Но у меня получилась другая проблема: труба лежит рядом с кирпичной коадкой цоколя. Когда похолодало в кладке началось влагонакопление точно по контуру трубы. При потеплении начинало высыхать, при похолодании - сырое пятно увеличивалось. Сейчас цоколь утеплён, проблема должна уйти.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Крыльцо пролито, выровнено и протрамбовано. Выглядит симпатично. Надо придумать, как сделать в стяжке обрамление трубы+кабеля из колодца и кабеля+заземления из грунта.
    Еще раз пролью-потрамбую-поровняю и можно будет укладывать ЭППС. Но до укладки сначала надо все сделать в санузле, включая разводку в песке канализационных труб .
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @MonstrD, на второй фотке окно высотой 175 см. Не великоват ли размер открывающейся створки? Оконщики не ругались?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Гофру бы красивую красную на них одеть и прижать к стене.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    да, плиты. это перегородка 150, талибан экономил блок, все равно я их выгнал и переделывать не стал, не критично.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    это серия petec, шикарные и удобные. Америкосы их сделали 32,40,50
    RIDGID P-TEC 5000 арт. 40868
    RIDGID P-TEC 3240 арт. 37463
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    нет, не ругались, пришлось увеличивать проем, жене сидеть на подоконнике надо.
  12. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Может здесь кто подскажет. Нужно ли для границы отмостка из бетона и границы отмостка из плитки ставить поребрик, если планируется по краю водосток. И какой лучше пластик с сеткой или бетонная канавка?
    Извините, что влезла :)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тебе проще, просто дифлентой по периметру пол относительно ровный.
    У меня то полы по грунту, это история посложнее.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    на втором фото, нашлепки срубал вчера, кг 30-40 мусора выкинул. только я не диф. ленту брать буду, а рулон 1250*25м 10мм толщина, сам нарежу на 12 роликов и цена будет 1100-1200. а не 2200
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    на границе бетон-тротуарная плитка не надо. Бетон и есть поребрик.
    бетонная канавка и пластик с сеткой - у них задачи разные немного. бетон - просто разуклонка, а пластиковый желоб собирает отложения чтобы не попадали дальше в трубы ливневки. их чистить надо ежегодно. смотрите сами что вам важно и нужно/не нужно
    PS: Кажется я дошел до такого состояния, когда я могу ответить почти на любой вопрос, заданный на форуме, а вот на мой вопрос не может ответить почти никто :(
